Problème robinet baignoire
Actuellement 10 789 questions dans le forum plomberie
656
Travaux plomberie Bricolage : Problème robinet baignoire
Bonjour, depuis deux jours je n'ai plus de pression avec l'eau chaude de mon mitigeur. Que vérifier en premier ?
Rénovation 1 plomberie maison
Entartrage du chauffe-eau ? Ca nous est arrivé avec une chaudière individuelle à gaz...
Rénovation 2 plomberie maison
Voir aussi le filtre de votre robinet mitigeur.
Rénovation 3 plomberie maison
Voir réponse n°660.
Proposer une réponse à Problème robinet baignoire
  • 1. problème fixation robinet mitigeur baignoire
    N°213 : Bonsoir, j'habite dans un appartement neuf et le mitigeur (qui n'a qu'un mois) se désolidarise légérement de la baignoire. En fait, lorsque ce dernier est utilisé, il 'tourne' en totalité, en même temps que la poignée, ce qui...
  • 2. Problème fuite eau chaude
  • 3. Problème pour changer robinet d'arrêt sous la baignoire
    N°4813 : Bonjour, je veux changer un robinet d'arrêt sous la baignoire. J'ai desserré les deux embouts, mais le robinet reste bloqué, comme si les extrémités du tuyau étaient encastrées dans le robinet. J'ai essayé de forcer (un peu)...
  • 4. Mitigeur robinet de baignoire douche problème réglages
    N°9985 : Bonjour. Ma salle de bain a été installée il y a une vingtaine d'années, lors de la construction de la résidence. Les précédents proprios de l'appart n'ont rien modifié de l'installation d'origine, moi non...
  • 5. Problème de débit eau chaude robinet baignoire
    N°7392 : Bonjour, J'ai un souci d'arrivée d'eau chaude sur le robinet de la baignoire qui est neuf, ainsi que les flexibles. Sur la position eau froide, le débit est normal et les autres robinets de l'appartement fonctionnent...
  • 6. Problème robinet mitigeur baignoire
    N°2771 : Bonjour, l'eau coule en même temps et de la pomme de douche sur un mitigeur de baignoire avec quasiment la même pression. Le mécanisme qui permet de passer de la douche au robinet (et inversement) ne remplit plus sa fonction...
  • 7. Problème robinet mitigeur monotrou Roca
    N°5595 : Bonjour, J'ai dans ma baignoire un robinet mitigeur monotrou de type Roca. Quand je lève le switch, l'eau coule à la fois dans la baignoire et du pommeau de douche. Je pense que cela vient de l'inverseur. J'ai démonté le...
  • 8. Robinet de baignoire soudé à ses tuyaux ???
    N°6328 : Bonjour, J'ai un robinet de baignoire qui me semble soudé à ses tuyaux, est-ce que quelqu'un qui s'y connait pourrait me le confirmer et m'expliquer comment le démonter s'il est soudé ou non. Voici quelques photos : Merci...
  • 9. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 10. Problème robinet d'eau chaude qui souvre à peine
    N°4536 : Bonjour Depuis quelques temps, le robinet d'eau chaude de ma baignoire s'ouvre de moins en moins. A présent, il ne s'ouvre presque plus, il n'y a plus qu'un petit filet d'eau chaude. Par contre, aucun autre robinet de la maison...
>>> Résultats suivants pour : Problème robinet baignoire >>>
robinet 3dcollet battu raccord plomberie installation bouclage de pompe plomberiereparation robinets baignoire
