Problème remplissage WC
Plomberie humidité maison : Problème remplissage WC
Bonjour, pourquoi ma chasse d'eau des toilettes met-elle longtemps à se remplir ? Presque 10 mn. D'où cela vient-il et comment y remédier ? Merci.
Conseils 1 forum plomberie
Si vous disposez d'un flotteur, essayez de le remonter. Il s'agit d'une tige de fer avec au bout un morceau de polystyrène suivant le type de chasse d'eau ? N'hésitez pas à tordre la tige vers le haut.
Conseils 2 forum plomberie
Bonjour. Ouvrez à fond le robinet d'arrivée d'eau de la chasse. Démontez le couvercle du réservoir et vérifiez que le flotteur descend bien dans la chasse lorsque le niveau d'eau baisse. Il se peut que le bras du flotteur ne descende pas assez pour permettre l'ouverture totale du mécanisme de remplissage, d'où la durée importante. Essayez de le régler.
Conseils 3 forum plomberie
Bonjour, peut-être un problème de robinet flotteur, saleté sûrement, l'enlever et le tapoter par terre pour extraire les saletés. Sinon le changer.
Conseils 4 forum plomberie
Trop peu de pression dans votre circuit d'eau.
Proposer une réponse à Problème remplissage WC
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Chasse d'eau gronde après remplissage
    N°2096 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mes toilettes, une dizaine de secondes environ après avoir tiré la chasse d'eau, un grondement se fait entendre au niveau de la cuve de remplissage et dure environ 10s. De quoi cela...
  • 4. Fonctionnement du mécanisme de remplissage pour wc suspendu Grohe
    N°5540 : Bonjour, J'ai acheté et installé un WC suspendu Grohe, modèle solido, mais j'ai un problème avec le système de remplissage. Il ne fonctionne pas correctement, soit l'eau arrive dans jamais s'arrêter, soit elle est...
  • 5. Problème remplissage wc suspendu
    N°6018 : Bonjour et bonne année à tous. J'ai depuis quelques jours un problème avec un WC suspendu, la cuvette met du temps à se remplir et on entend comme un bruit d'eau qui coule à l'intérieur. Je ne sais pas si le débit d'eau...
  • 6. Problème remplissage de chasse de wc trombe
    N°4052 : Bonjour J'ai une chasse de wc à trombe, le robinet est ouvert et elle ne se remplit pas ? Comment régler ce problème ? D'avance, merci.
  • 7. Problème WC fosse septique et évent
  • 8. Bruit lors du remplissage de la cuvette WC
    N°5739 : Bonjour. J'ai un ensemble cuvette, réservoir Porcher âgé de 32 ans. J'avais un problème aux WC. On m'a changé le système ancien, qui était composé d'un flotteur de forme ovoïdale, avec une tringle fixée sur le système...
  • 9. Problème d'évacuation de WC
  • 10. problème mécanisme de chasse WC
    N°240 : J'ai un problème de remplissage de mon réservoir des wc. En fait, le flotteur (réservoir plastique avec chasse d'eau économique) ne remonte pas. Rien ne gêne son fonctionnement, mais il se remplit et ne remonte pas avec le...
>>> Résultats suivants pour : Problème remplissage WC >>>
plomberie bricolageemboiture plomberieraccord plomberiefuite chauffe eau atlantic
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
