Problème réducteur de pression
Problèmes plomberie maison : Problème réducteur de pression
Bonjour, j'ai installé un réducteur de pression avec manomètre, il m'indique 5.25 bars robinet ouvert, une fois le robinet fermé il monte jusqu'à plus de 8 bars. Est-ce que mon réducteur de pression fuit, ou est-ce normal ?
Conseils 1 forum plomberie
Explication : ce qui est en 2ème position est la cause la plus probable. Il y a 2 solutions :
- soit le régulateur est HS (ça arrive même sur du neuf)
- soit il est mal réglé (robinet fermé à 3 bars maximum pour éviter d'exploser les appareils électroménager en aval).
Lorsque le réglage précédent est réalisé, si la pression chute, cela peut provenir de 2 problèmes :
- soit l'installation est sous-dimensionnée
- soit le choix du réducteur a été ma fait (trop petit).
Alain
Conseils 2 forum plomberie
Bonjour, je suis dans le même cas, j'ai acheté un réducteur de pression et celui-ci est réglé à 3 bars... Seulement au bout d'un moment il remonte en pression et atteint les 6/7 bars donc mon groupe de sécurité fuit, j'ai mis un seau en dessous... Je pensais justement régler le problème avec un réducteur mais je ne comprends pas, pourtant il est neuf le réducteur... Besoin de conseils. Merci. Guillaume
05 janvier 2008 à 03:12
Conseils 3 forum plomberie
Attention un limiteur de pression fait clapet anti-retour ce qui fait que lorsque l'eau chauffe la pression monte vous pouvez aller jusqu'à éclater quelque chose, dans ce cas il faut mettre un vase d'accumulation de pression.
01 mars 2008 à 03:08
Proposer une réponse à Problème réducteur de pression
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
  • 1. Problème de douche pression non constante
  • 2. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Réducteur pression problème gaspillage important eau chaude
    N°3573 : Bonjour, Je dispose d'un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide de mon nouveau cumulus de 200L (en remplacement de mon ancien) qui disposent tout deux du même réducteur. Nous l’avions posé car le groupe de...
  • 4. Problème fuite au niveau du réducteur de pression
    N°2439 : Bonjour, depuis 5 ans nous avons changé le réducteur de pression 3 fois. Toujours la même fuite. Ce n'est pas un filet d'eau mais comme un robinet d'eau que l'on aurait laissé ouvert. Nous sommes obligés de fermer l'arrivée...
  • 5. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 6. Pas de pression eau chaude
  • 7. Problème régulateur de pression plus d’eau dans la maison
    N°7155 : Bonjour. Voilà mon problème. Je n’ai plus d’eau dans ma maison. Ce que j’ai remarqué lorsque la vanne générale est ouverte et que les vannes de la nourrice sont fermées le manomètre du régulateur mentionne 4...
  • 8. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 9. Problème de pression ballon d'eau chaude
    N°1446 : Lors du fonctionnement de mon ballon d'eau chaude vers 23 h, j'ai constaté une augmentation de la pression 7 bars alors que mon réducteur de pression et le manomètre (positionné sur l'arrivée d'eau froide) est réglé sur 3...
  • 10. Problème changement ballon ECS moins de pression
>>> Résultats suivants pour : Problème réducteur de pression >>>
plomberie pvc collierdemonter siphonrecherche vieille tetes de robinetconseils travaux plomberie 1
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
