Problème de pression mitigeur évier
Actuellement 10 859 questions dans le forum plomberie
847
Conseils plomberie réparation : Problème de pression mitigeur évier
Bonjour et félicitations pour votre site. J'ai un problème de pression d'eau froide sur le mitigeur de l'évier de ma cuisine qui coule tout doucement. La pression sur les autres robinets (EF-EC) de mon installation fonctionnent correctement. J'ai démonté et nettoyé le filtre au bout du mitigeur, mais rien n'y fait. L'alimentation de l'évier est en PER de 16 mm et il n'y a pas de réducteur de pression sur mon installation. Merci de bien vouloir me donner votre avis sur la question.
Conseils 1 plomberie
Bonjour, calcaire dans la cartouche, voir pour la démonter si elle n'est pas trop vieille car fragile.
Conseils 2 plomberie
Bonjour les amis, j'ai eu un problème semblable, c'est au niveau des joints toriques sous la capsule, la lèvre plastique de leur logement a brusquement cédé ; vraisemblablement sous l'effet de la pression, ce qui a favorisé le faible passage de l'eau. Remède : Echange pur et simple de la cartouche et tout fonctionne à merveille.
Proposer une réponse à Problème de pression mitigeur évier
  • 1. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
  • 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 3. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 4. Mitigeur d'évier coule lorsque le voisin prend une douche
    N°7863 : Bonjour. J'ai cherché sur le site mais je n'ai pas trouvé ma réponse, donc je pose une nouvelle question (qui j'espère en aidera d'autres). J'ai un client qui m'a appelé et m'a dit : "Je suis dans mon salon et quand les...
  • 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 6. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 7. Problème mitigeur Grohe se ferme tout seul
    N°5985 : Bonjour, Problème avec un mitigeur thermostatique Grohe installé à l'évier de la cuisine depuis 15 mois. Il se ferme tout seul si la pression n'est pas suffisante. Que dois-je faire ? Merci d'avance.
  • 8. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 9. Problème dépose mitigeur évier cuisine ?
    N°7200 : Bonjour. Je voudrais changer mon mitigeur. J'ai vu sur plusieurs vidéos que le démontage du robinet proprement dit se faisait par le dessous en dévissant une vis assez longue. Or sur le mien, je ne vois que les arrivées des...
  • 10. Problème de pression sur un mitigeur neuf
    N°6753 : Bonjour, Nous venons de poser un nouveau mitigeur pour la vasque de la salle de bain. Après vérification, il n'y a pas d'inversion ou de torsion de tuyau, la pression de tous les autres robinets de la maison est correcte, et...
>>> Résultats suivants pour : Problème de pression mitigeur évier >>>
regler bouchon evierevier bouche 1controle resistances chauffe eau 03identification objet reeseau plomberie
