Problème évacuation WC tuyau de 100 mm
Actuellement 10 824 questions dans le forum plomberie
902
Matériaux plomberie maison : Problème évacuation WC tuyau de 100 mm
Combien de WC peut-on évacuer dans un tuyau de 100 mm ? Existe-t-il des broyeurs à placer à une dizaine de mètres des WC ? J'en ai quatre sur une même colonne, et à l'arrivée je n'ai pas assez de pente pour une évacuation correcte, par contre avec un broyeur je passe en tuyau de 40 mm et de ce fait je gagne 6 cm de pente. Une autre idée, peut-être, pour ce problème d'évacuation. Merci
Plomberie 1 humidité maison
Il n'y a pas de nombre de WC imposé par colonne de diam 100. Concernant les broyeurs, en général, il montent jusqu'à 8 m et poussent en horizontal jusqu'à 35m. Vous n'avez donc pas de soucis à vous faire.
Proposer une réponse à Problème évacuation WC tuyau de 100 mm
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 3. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 4. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 5. Gros Problème d'évacuation de WC générant une dépression agravée
    N°6146 : Bonjour à tous ! Avant que je ne procède à mon exécution (en me pendant à un arbre)... Je me demandais si quelqu'un ne pourrait pas me venir en aide. Nos toilettes sont bouchés continuellement malgré le déplacement...
  • 6. Problème d'évacuation de WC
  • 7. Besoin d'expertise problème de désiphonnage
    N°8535 : Bonjour. J’ai un problème dans mon installation sanitaire : de mauvaises odeurs qui remontent via les canalisations, certainement liées à du désiphonnage. Je remercie dès à présent ceux qui voudront bien me lire...
  • 8. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 9. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 10. Problème évacuation évier l'eau s'écoule lentement
    N°4874 : Bonjour, J'ai un problème d'évacuation d'eau à mon évier. L'eau s'écoule lentement et il y a un de glou glou qu'on entend. J'ai essayé le furet et la ventouse, celle-ci améliorait un peu pendant quelques temps puis ça...
>>> Résultats suivants pour : Problème évacuation WC tuyau de 100 mm >>>
raccord a visser plomberiebricolage plomberie wcremplacer joint clapet robinet melangeur porcher 02raccord plomberie
