Problème évacuation évier l'eau s'écoule lentement
Question Forum : Problème évacuation évier l'eau s'écoule lentement
J'ai un problème d'évacuation d'eau à mon évier. L'eau s'écoule lentement et il y a un de glou glou qu'on entend.
J'ai essayé le furet et la ventouse, celle-ci améliorait un peu pendant quelques temps puis ça recommence à s'écouler doucement.
Hier j'ai utilisé un furet de 10ml qui est entré jusqu'aux bout et cela a été pire, mais je n'avais pas de trace de saleté au bout du furet.
Mon installation est de 15 ans (maison neuve) branchée sur tout à l'égout dans le hérisson passe un tuyau de cent avec plusieurs repiquages pour les différents branchements, mon évier se trouve en bout de ligne à l'opposé du branchement du tout à l'égout, et le repiquage suivant est le WC qui est espacé de 6 à 7ml de mon évier, mais le WC et le reste de l'installation fonctionne normalement.
Si vous aviez une solution pour me dépanner, ça serait super.
J'espère que vous m'avez compris.
Amicalement et merci à l'avance.
Michel
Michel
07 mars 2010 à 19:14
Réponse 1 aux problèmes plomberie
Je complète ma question problème évacuation à mon évier en envoyant un plan.
Le problème se situe entre l'évier de la cuisine et le WC (environs 7 à 8 ml) le tuyau est en 100 jusqu'à la sortie de la dalle et puis en 40 pour le branchement de l'évier.
J'attends vos conseils avec impatience, merci.
Voici le schéma :
Amicalement
Michel
Voici le schéma :
Amicalement
Michel
08 janvier 2010 à 13:30
Réponse 2 aux problèmes plomberie
Bonjour, au vu de votre exposé, je vous suggère de passer le furet à partir de TOUS vos siphons potentiellement incriminés afin de dégager le bouchon ou l'obstacle, et ce en vérifiant la longueur de furet engagée, mais c'est peut-être ce que vous avez déjà fait.
Bon courage.
SD 08 03 10
Bon courage.
SD 08 03 10
08 mars 2010 à 23:42
Réponse 3 aux problèmes plomberie
Bonjour, Ne prenez pas ce qui suit pour une solution et encore moins pour La Solution : c'est une simple réflexion...
Logiquement, vous avez un tuyau en 100 qui va en ligne à peu près droite du tout à l'égout au WC du milieu (en tous cas sans la liaison dessinée entre les parallèles, sinon ça me semblerait curieux). Question à laquelle, je pense, personne ne peut répondre sans démonter le WC : ce tuyau en 100 s'arrête-t-il là ou se prolonge-t-il vers la cuisine ?
S'il se prolonge jusqu'à la cuisine, je vous affirme que dans un tuyau de 100 un furet fin, fait pour passer dans du 40 est totalement inefficace.
Peut être serait-il judicieux de partir du regard du tout à l'égout, avec un furet fait pour du 100 (gros comme le pouce) et assez long, ou avec un nettoyeur haute pression avec buse ad hoc, ou encore en faisant venir une entreprise d'assainissement ?...
Bon courage, ce genre de problème est en général très emm... nuyeux.
08 mars 2010 à 23:54
Réponse 4 aux problèmes plomberie
Bonjour, si le tuyau qui va des WC à l'évier est en 40, il faut mettre un aérateur à membrane (ou soupape anti-vide) au dessus du siphon de l'évier !
C'est certainement à cause du manque d'air que vous avez des glous glous ! Cordialement.
09 mars 2010 à 14:33
Réponse 5 aux problèmes plomberie
Tous les tuyaux dessinés en rouge sur le plan sont en 100ml.
Amicalement
Michel
Amicalement
Michel
10 mars 2010 à 08:54
