Phénomène d'électrolyse piscine intérieure
Actuellement 10 824 questions dans le forum plomberie
519
Conseils réparation plomberie : Phénomène d'électrolyse piscine intérieure
Ayant une piscine intérieure depuis 1 an environ, j'ai constaté des tâches noires qui apparaissent. Je me suis renseigné auprès de professionnels qui m'ont fait savoir que cela provenait d'électrolyse dans l'appareillage de piscine qui se résume par un filtre à sable réchauffeur à plaques et une pompe électrique.
J'ai posé la question à mon électricien qui m'a répondu qu'il n'avait pas de solution. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me renseigner la solution ?
Réponses 1 Dépannage Plomberie
Ca n'a rien à voir avec des problèmes d'électrolyse. L'électrolyse entraîne des problèmes corrosifs uniquement sur les pompes ou les canalisations.
Réponses 2 Dépannage Plomberie
Aucun rapport avec la question posée, mais combien de M² d'eau utilisez-vous par an, pour ce genre d'installation.
Je demande ça parce-que je souhaite en faire construire une.
14 juillet 2009 à 22:37
Proposer une réponse à Phénomène d'électrolyse piscine intérieure
  • 1. Tuyaux de cuivre électrolyse
    N°337 : J'ai l'impression d'avoir à faire à un phénomène d'électrolyse dans mes tuyaux de cuivre. Le chauffe-eau a bien des raccords isolés. La plomberie est bien à la terre au départ et à l'arrivée de chaque circuit. Que faut-il...
  • 2. Sel dilue la colle dans plomberie de piscine
    N°8333 : Bonjour. J'ai vu une piscine au sel dont les raccords de tuyau style Superflex pour SPA n'étaient plus étanches, à cause du sel qui aurait dilué la colle complètement. Je cherche des infos pour voir si quelqu'un connait ce...
  • 3. Electrolyse sur canalisation d'eau en acier galvanisé
    N°5522 : Bonjour, Je souhaiterais avoir des avis sur le point suivant : j'ai inséré sur une canalisation d'eau en acier galvanisé (alimentant un robinet pour l'arrosage) une vanne d'arrêt avec purge (pour pouvoir couper et vider plus...
  • 4. Phénomène étrange suite à remplacement mitigeur
    N°8126 : Bonjour à tous. Il se trouve que je viens de changer le mitigeur de ma vasque de salle de bain. Ce mitigeur est en amont de la douche. Je n’ai touché à rien, juste remplacé le mitigeur avec ses flexibles. Depuis, j’ai...
  • 5. Colmater fuite tuyau piscine sans casser la dalle béton
    N°6609 : Bonjour. Il y a une fuite sur le tuyau qui va du local piscine au rejet d'eau. Ce tuyau est enterré sous la plage dallée de la piscine. Il s'agit d'un tuyau souple annelé (typique tuyaux piscines). Y a t-il un moyen de...
  • 6. Comment installer une douche extérieure pour piscine
    N°4668 : Bonjour, Comment installer une douche extérieure prés d'une piscine ? Faut-il faire un puisard ? Si oui, quelles sont les dimensions et profondeurs et quoi mettre dans le trou ? Je vous remercie d'avance de l'aide que vous...
  • 7. Problème pompe de piscine n'aspire presque plus
    N°4160 : Bonjour, La pompe de ma piscine n'aspire presque plus. Le problème m'est apparu car l'aspirateur (neuf) n'aspire quasiment pas. La pompe a 15 ans. Merci de me répondre.
  • 8. Problème kit hydro massage piscine
    N°1478 : J'ai monté un kit hydro massage sur une piscine et l'eau ressort par les prises d'air réglables venturi. Que faire ? Merci aux bricoleurs qui pourront me répondre.
  • 9. Comment déboucher tuyau coudé et enterré d'une piscine
    N°4361 : Bonsoir. Comment déboucher un tuyau coudé et enterré d'une piscine (pourquoi faire simple...), le chimique est proscrit et le furet ne prend pas le virage. Merci de votre aide.
  • 10. Colmatage fuite pompe de piscine
    N°1164 : Bonjour, ma pompe de filtration de piscine fuit. C'est au niveau de la coque de la pompe ; il y a une fente et je perds de l'eau. Cette fente est certainement due au gel de cet hiver (-17°). Existe-t-il un produit qui pourrait...
>>> Résultats suivants pour : Phénomène d'électrolyse piscine intérieure >>>
demonter siphon evierschema branchement contacteur heures creusesmontee en pression inexpliqueedemonter mitigeur evier namur
