Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
4034
Questions dépannage plomberie : Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude.
La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se déclenchent pas toujours.
Exemple : quand on allume un seul robinet pour avoir de l'eau chaude, ça ne marche pas, mais quand on en allume deux, ça fonctionne un moment.
En plus, on a l'impression que la pression d'eau générale de l'appartement a baissé.
Sinon, voici les réparations déjà effectuées sur la chaudière, peut-être que cela peut aider : nettoyage de la veilleuse + changement de la sonde température + changement du thermostat sécurité.
Merci d'avance pour votre aide car cela devient un peu compliqué de se laver normalement.
Sandrine.
03 juin 2009 à 10:12
Bonsoir, votre chaudière est à détartrer et doit fonctionner sans mélangeur thermostatiques.
G. B.
05 juin 2009 à 00:20
votre débit d'eau peut en être la cause :
- pas assez de débit d'eau, la chaudière ne se déclenche pas, donc pas d'eau chaude,
- trop de débit, l'eau n'a pas le temps de chauffer malgré la mise en route de la chaudière,
... vérifier votre débit d'eau froide, s'il est bon, vérifier l'eau chaude, si elle n'est pas forte alors prévoyez un détartrage sanitaire, nettoyer les filtres au bout des robinets, ils peuvent également être la cause (hors ballon d'eau chaude car c'est bien spécial à faire).
04 juin 2009 à 19:19
J'ai eu ce problème sur mon ancienne chaudière Saunier Duval, j'ai un ami qui travaille dans une entreprise de plomberie et qui m'a remplacé ce qu'il appelle "la boîte à eau".
C'est un module dans la chaudière qui met en service les brûleurs lorsqu'il detecte une demande d'eau chaude.
22 novembre 2009 à 20:49
Conseils dépannage 4 plomberie
Bonjour, la membrane qui commande l'arrivée de gaz par dépression est percée.
Message d'un modérateur du forum chauffage
Concernant les problèmes sur les chaudières De Dietrich, le topic dans le lien ci-dessous regroupe beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
04 mars 2010 à 22:20
Conseils dépannage 5 plomberie
Bonjour. (Urgent)
J'ai une chaudière à gaz Saunier Duval Thémaclassic C 24 E.
Elle ne tenait plus du tout l'eau chaude le chauffagiste m'a changé le ballon d'eau chaude le thermostat et fait un nettoyage pour 500 euros de réparation.
Le lendemain la chaudière a fait un gros boum et on ne peut plus avoir de l'eau chaude et la chaudière refoule l'eau de partout de plus le chauffage et régler à 1et les radiateurs sont brulants le chauffagiste me dit de faire un désembouages de l'eau des radiateurs pour 1000 euros.
A mon avis ne faudrait-il pas changer la sonde de température ?
Avec mes remerciements, pouvez-vous me donner une réponse assez vite car le chauffagiste revient demain matin et je voudrais la réponse afin de ne pas me faire avoir.
17 novembre 2014 à 11:32
Proposer une réponse à Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
  • 1. Problème arrivée d'eau chaude chaudière gaz
    N°2229 : Bonjour, j'ai une chaudière à gaz et je perds des litres et des litres d'eau avant que l'eau chaude arrive. Comment puis-je régler ce problème ? Et dès que j'ajoute un peu d'eau froide... plus d'eau chaude.
  • 2. Stabilité pression sur manomètre de chaudière murale gaz
    N°9400 : Bonjour à tous. Le manomètre de ma chaudière n'est pas stable. Le vase d'expansion était en cause selon un plombier. Je l'ai fait changer et 2 à 3 jours après c'est le même phénomène qui se produit. Si je coupe la...
  • 3. Problème eau chaude chaudière à gaz Frisquet
    N°8194 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement avec une chaudière Frisquet Bicerame de 2007. Il y a 2 sdb dont une refaite à neuf avec une baignoire avec mitigeur mécanique et à côté il y a une douche avec pommeau de...
  • 4. Problème eau chaude sanitaire sur chaudière gaz
    N°5287 : Bonjour, Problème ECS chaudière gaz, plus de 30 secondes pour avoir de l'eau chaude alors qu'il y a maxi 2m de tuyau, même entre 2 tirages rapprochés 10 secondes d'eau chaud, puis 30 secondes d'eau froide avant qu'elle se...
  • 5. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 6. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 7. Code 10 E chaudière murale gaz Idéal Standard
    N°5909 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai un problème avec ma chaudière à gaz Idéal Standard : Je n'ai plus de pression et... Plus d'eau chaude !!! Le code erreur 10 E s'affiche et une clé anglaise clignote sur l'écran de la...
  • 8. Problème je n'ai plus d'eau chaude automatiquement
    N°5303 : Bonsoir, Suite au déplacement de deux chauffagistes, je cherche la réponse au problème suivant : J'ai une vieille chaudière murale à gaz avec ballon Idéal Standard de plus de vingt ans (oui... je sais mais je ne peux pas...
  • 9. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 10. Problème ECS chaudière gaz de ville Vaillant
    N°6081 : Bonjour, Depuis quelques temps j'ai un problème d'ECS avec une chaudière de marque Vaillant, modèle VCWF 280XE. Quand je prends une douche j'ai environ 5 minutes d'eau chaude devant moi et, passé ce délai, plus que du...
>>> Résultats suivants pour : Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale >>>
bricovideo robinet 3drobinet mitigeurchanger joint vieux robinetprobleme chauffage widney leisure
