Problème démontage groupe de sécurité
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
643
PB groupe de sécurité : Problème démontage groupe de sécurité
Bonjour à tous, et tout d'abord fécilitations pour tous ces sujets passionnants.
J'ai le problème de beaucoup de personnes : le groupe de sécurité de mon chauffe-eau vertical coule en permanence.
La raison en est toute simple : alors que nous n'avions pas touché à la vanne de vidange depuis 5 ans, mon petit dernier a trouvé ça très drôle de la faire fonctionner.
Bon je vais donc d'abord tenter de le nettoyer en le trempant dans du vinaigre, puis si cela ne suffit pas de le changer.
Donc j'ai voulu le démonter et mon problème est très simple : j'arrive sans problème à débrancher l'entrée d'eau froide, l'évacuation du trop plein, mais je n'y arrive pas pour la partie reliée au chauffe-eau.
En fait, mon chauffe-eau est mis verticalement, entre lui et le groupe, il y a un raccord à angle droit donc le groupe est mis en position verticale.
L'écrou supérieur étant solidaire du groupe, lorsque je désserre, tout le groupe tourne et évidemment la molette rouge de vidange vient buter contre la paroi du chauffe-eau !
Je précise que sur le raccord en L, il ne semble pas y avoir de prise permettant de dévisser l'ensemble, de plus je crains que dans ce cas, l'étancheité au niveau du filetage du chauffe-eau devienne aléatoire.
Comment faire ? La molette peut-elle se démonter ? Merci pour votre aide et vos conseils.
Conseils bricolage 1 plomberie
Le groupe bute sur le capot du chauffe-eau mais non sur le chauffe-eau lui-même. Il suffit d'enlever le capot pour que votre groupe ne touche plus au dévissage. En ce qui concerne le joint sur le filetage du chauffe-eau il faut en refaire un en utilisant du téflon ou au mieux de la filasse.
Proposer une réponse à Problème démontage groupe de sécurité
  • 1. Problème démontage groupe de sécurité
    N°9303 : Bonsoir. Après avoir nettoyé mon ballon et remis tout en place, l'eau ne coulait pas. Donc, j'ai tout redémonté et j'ai fait un test en ouvrant la vanne, et là je me suis aperçu qu'il n'y avait qu'un filet d'eau qui...
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Problème pour changer un groupe de sécurité
    N°8696 : Bonjour. J’essaie de changer mon groupe de sécurité sur mon chauffe-eau mais comme vous pouvez le voir, je n’arrive même pas à retirer le gros écrou situé tout au dessus de l’ancien (à droite). Pourriez-vous...
  • 4. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
    N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
  • 6. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 7. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 8. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 9. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
    N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
  • 10. Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus
    N°9688 : Bonjour à tous. Suite à la pose d'un cumulus avec vase expansion, je me suis rendu compte que le groupe de sécurité évacué énormément d'eau au moment où il chauffe, je n'ai pas mis de régulateur de pression est-ce que...
>>> Résultats suivants pour : Problème démontage groupe de sécurité >>>
thermostat chauffe eauregler bonde evierdemontage tete ceramique robinetsdefaut arrivee d eau lave linge 02
