Problème vidange permanente cumulus
Actuellement 10 796 questions dans le forum plomberie
504
Forum dépannage plomberie : Problème vidange permanente cumulus
J'ai un cumulus et son groupe de sécurité qui ont 2 ans. De l'eau s'écoule goutte à goutte en permanence par le groupe de sécurité. On a installé un réducteur de pression sur le cumulus et lorsqu'il n'est pas en chauffe la pression est à 2 bars environ.
J'avais le même problème il y a 2 ans et c'est pour cela qu'on avait changé le cumulus, et le groupe de sécurité. Le robinet de la cuisine qui se trouve dans la pièce d'à côté a peu de pression au niveau de l'eau chaude alors que celui de la douche à l'autre bout de la maison en a normalement.
Avez-vous la possibilité de m'aider ?
Fiches 1 bricolage plomberie
Bonjour. En fait cela est dû à la montée en température de l'eau qui augmente donc de volume. Du fait qu'il n'y a pas de puisage d'eau et que le groupe de sécurité empêche l'eau de repartir dans le réseau eau froide (c'est le but du groupe de sécurité), l'eau s'écoule dans le siphon du groupe de sécurité.
Pour y remédier il faut mettre un vase d'expansion sanitaire entre le ballon et le groupe de sécurité (très rarement fait, mais pour moi cela devrait être obligatoire). Mais attention ce vase d'expansion doit être certifié ACS (pour utilisation sur eau potable). On n'en trouve pas chez les marchands de bricolage, mais chez les grossistes en sanitaire.
Voir les fabricants de type Pneumatex, Flamco ou Reflex, qui font ce type de produits. A+
Fiches 2 bricolage plomberie
Il faut vérifier le mousseur du bec de la cuisine qui peut être encrassé, quant à la pression, vous pouvez la contrôler grâce a un débitmètre que vous trouverez dans une grande surface de bricolage, ensuite réglez bien votre limiteur de pression et ça devrait fonctionner.
24 février 2009 à 11:27
Proposer une réponse à Problème vidange permanente cumulus
Mars 2026. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 2. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 3. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 4. Problème vidange d'un cumulus neuf
    N°4235 : Bonjour Lors de la vidange d'un cumulus neuf, nous avons bien fermé la vanne d'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité, ouvert la vanne de soupape du groupe de sécurité et ouvert un robinet d'eau chaude. Puis, nous...
  • 5. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
  • 6. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 7. Détartrage cumulus électrique
  • 8. Problème cumulus groupe de sécurité
    N°494 : Bonjour, je viens de changer le groupe de sécurité d'un cumulus, le cumulus se remplit très difficilement. Pression environ 4 bars. Comment régler ce problème ? Merci.
  • 9. Problème de reflux par siphon du cumulus
    N°5629 : Bonjour, Nous avons installé dans l'appartement du 2ème étage un évier de cuisine sur une canalisation existante. Depuis, l'eau refoule par le siphon du trop plein du cumulus dans l'appartement du 1er étage. Il est à...
  • 10. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Problème vidange permanente cumulus >>>
schema contacteur heures creusesrobinet d arretremplacer colonne de douchebricovideo demontage vieux robinet
