Problème cumulus groupe de sécurité
Conseils plomberie réparation : Problème cumulus groupe de sécurité
Bonjour, je viens de changer le groupe de sécurité d'un cumulus, le cumulus se remplit très difficilement. Pression environ 4 bars.
Comment régler ce problème ? Merci.
Il faut ouvrir l'eau chaude afin de laisser l'air (pression) passer. Ca devrait suffire à remplir votre chauffe-eau plus rapidement. Il faut bien chasser l'air. Ne restez pas à côté du robinet car vous risquez d'en prendre plein la figure à la fin du remplissage. Il est conseillé de purger une fois par mois le chauffe-eau. Tournez le bouton de vidange doucement pendant 2 à 3 secondes, cela suffit pour chasser l'air qui aurait pu rester ou apparaître. Cela a son importance ! Ne pas fermer l'arrivée d'eau pour chasser l'air !
Faites attention, car cependant il reste tout de même le risque qu'en actionnant la purge du groupe de sécurité, du calcaire ne vienne se déposer à l'endroit de l'obturateur de vidage et que donc, le groupe goutte en permanence. En faisant ça, vous risqueriez de vider votre tirelire pour des groupes de sécurité de temps à autres. Bien évidemment si vous habitez dans une région non calcaire cela reste à voir. Si vous habitez en Ile de France je ne le vous conseille pas. Je suis apprenti plombier. Vous pouvez me faire confiance.
Pour démonter un groupe de sécurité il suffit de casser la pression. Fermez les robinets, dévissez le groupe, bouchez le tube avec un bouchon en liège, faire le joint, enlevez le bouchon, revissez le groupe neuf = économie d'eau et de temps.
Dépannage et réparation 4 plomberie
Bonjour, regardez la pression de leau froide. Sil y en a, démontez les mousseurs des robinets.
Dépannage et réparation 5 plomberie
Les réponses 2,3 et 4 sont tout à fait exactes.
Désolé pour la réponse N°1, Si le fait de purger une fois par mois est exact (ou recommandé en tous cas) la raison est absolument fausse, car l'air va au dessus, du côté de la sortie d'eau chaude.
Pourquoi est-ce recommandé ? Simplement pour créer par une pseudo vitesse, l'évacuation de particules de calcaire situées près du déflecteur d'eau froide. En effet cette purge ne marche pas trop bien car la pression de l'eau du réseau est toujours présente et va directement à l'évacuation.
Pour être efficace, il, faudrait fermer le robinet d'arrivée EF du groupe et actionner la soupape (le volume de chasse correspondra au volume du à l'élasticité de la cuve). Ré-Ouvrir ensuite l'EF et refaire la même opération, cette fois pour chasser les particules éventuelles prises sur le clapet.
Pour la question initiale, le chauffe eau doit très certainement être plein de calcaire (y compris le tube intérieur d'eau chaude).
Regardez de plus votre rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau, vous devriez trouver des indications sur la dureté de votre eau. (Au dessus de 20 à 25 °F votre eau est "bien" calcaire et le cumulus peut être assez rempli !
Salutations.
Salutations.
25 septembre 2008 à 17:57
