Problème cumulus avec fil électrique chaud
Réponses forum plomberie : Problème cumulus avec fil électrique chaud
Mon cumulus de 350 litres disjoncte de temps en temps au niveau du thermostat.
Je me suis rendu compte que c'était lié à un faux contact qui faisait rougir la borne du fil bleu (neutre), venant du thermostat, connectée à la résistance.
J'ai amélioré ce contact et mon cumulus a mieux fonctionné pendant un certain temps pour finalement disjoncter à nouveau.
Le fil marron (phase) venant du thermostat avait, cette fois, son plastique d'isolation en partie fondu.
J'ai alors remplacé tous les fils électriques situés entre les trois résistances du cumulus et le thermostat par du fil de même section (2.5) mais avec un isolant résistant à la température.
Depuis, le cumulus disjoncte de temps en temps (fréquence 1 à 2 fois par mois) et le fil de phase entre le thermostat et la résistance continue à chauffer (on se brûle si on met le doigt dessus) lorsque le cumulus est en fonctionnement mais son isolant résiste.
Les autres fils du système ainsi que ceux alimentant le cumulus ne chauffent pas.
Que puis-je faire pour éviter ce problème de fil qui chauffe ? Merci pour votre réponse.
27 mai 2009 à 14:27
Forum plomberie Maison 1
Bonsoir, vérifiez les serrages des fils des résistances ou refaire cette connexion ! hvs
28 mai 2009 à 22:53
