Problème chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée
2506
Conseils dépannage plomberie : Problème chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée
Bonsoir, j'ai un problème avec mon chauffe eau, il ne fonctionne que quand j'actionne l'interrupteur du tableau électrique en marche forcée. J'ai fait changer ce dit interrupteur, manifestement le problème persiste toujours, mon électricien m'a dit que ca pourrait éventuellement venir de l'impulsion heure creuse d'EDF, mais l'impulsion arrive bien et j'ai eu la confirmation d'un technicien d'EDF qu'il n'y avait pas de problème au niveau de l'impulsion. D'où pourrait provenir ce problème ? Merci pour vos réponses nombreuses.
23 janvier 2008 à 03:26
Questions 1 plomberie maison
13 861 messages
Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum électricité. Cordialement.
Proposer une réponse à Problème chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée
  • 1. Chauffe eau fonctionne bien qu'en marche forcée
    N°2403 : Bonjour, mon chauffe-eau ne chauffe plus assez depuis quelques jours. Je l'ai détartré, changé l'anode, mais rien n'a changé. On m'a conseillé de débrancher le thermostat quelques heures (en marche forcée) pour voir si le pb...
  • 2. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 3. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 4. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 5. Chauffe eau ne fonctionne pas en position auto
    N°9790 : Bonjour. Je suis locataire et j’ai un soucis d’eau chaude. J’ai un abonnement électricité chez EDF heures pleines (HP) et heures creuses (HC de 23h-7h). Alors voilà je vais vous décrire : - Lorsque en HP je...
  • 6. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 7. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 8. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 9. Nouveau chauffe eau ne chauffe pas besoin d'aide
    N°3551 : Bonjour, J'ai acheté un nouveau chauffe eau électrique de 150 litres ; je l'ai monté, et il ne chauffe pas, je pense à un problème d'alimentation électrique, j'ai changé le fusible mais ça ne fonctionne toujours...
  • 10. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée >>>
schema contacteur heures creusesthermostat chauffe eau electriqueballon eau chaudeplomberie baisse pression d eau
