Pression eau maison individuelle
Forum Questions plomberie : Pression eau maison individuelle
Bonjour, je voudrais savoir quelle est la pression d'eau normale que l'on doit avoir dans le circuit d'une maison individuelle ?
Plomberie 1 humidité maison
Pour fonctionner dans des limites de bruits contrôlables, la robinetterie ne doit pas être alimentée à plus de 3 bars de pression. Au-delà, il faut installer un réducteur de pression.
Plomberie 2 humidité maison
La pression normale est d'environ 3 bars.
Plomberie 3 humidité maison
La pression minimum est de 3 bars, allez jusqu'à 3.5 bars, mais pas plus ou risque de détérioration de matériel.
Plomberie 4 humidité maison
Surtout faites le léger investissement d'un manomètre. C'est le meilleur moyen de connaître la pression d'eau.
Plomberie 5 humidité maison
Pour l'eau sanitaire c'est 3 bars, et pour le chauffage c'est 2 bar maximum. Ce sont les préconisations DTU. (Info Bricovidéo : DTU = Documents Techniques Unifiés)
09 avril 2008 à 14:52
Proposer une réponse à Pression eau maison individuelle
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
  • 1. Pression réseau d'eau maison individuelle
    N°7321 : Bonsoir. J'ai réglé en dynamique la pression à 1.8 bars car à ce niveau l'eau coule bien à tous les étages de manière suffisante : Sur le forum on conseille à 3 bars pourquoi ? Note : en statique la pression monte à...
  • 2. Nombre de bar recommandé pour chaudière individuelle
    N°2086 : La société des eaux de ma région, étant passée suite à l'acquisition de ma maison, a enlevé le réducteur de pression installé sur le compteur principal. Je n'avais en effet aucune pression. Il paraît que lorsqu'ils sont...
  • 3. Baisse de pression eau froide
    N°5916 : Bonjour à tous, Je suis en maison individuelle avec chaudière gaz et avec un adoucisseur d'eau. Nous avons eu une baisse de pression d'eau chaude récemment , la société de maintenance de la chaudière à donc remplacé un...
  • 4. manque de pression réducteur de pression de qualité
    N°273 : Bonjour et bravo pour votre site ! Maison individuelle sur 3 niveaux, construction 1973. Problème : Manque de pression d'eau (froide et chaude). En sortie du compteur d'eau, il y a 8 bars. J'en suis à mon 6ème réducteur de...
  • 5. Installation surpresseur habitation individuelle
    N°1012 : Bonjour, je viens de faire construire une maison dans un village où la pression de l'eau est assez faible. La pression étant assez faible, pour la salle de bain à l'étage, mon plombier a installé un surpresseur de marque DAB...
  • 6. Plus de pression eau chaude douche
  • 7. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 8. Presque plus d'eau maison individuelle équipée d'un adoucisseur
    N°6185 : Bonjour, J'habite en maison individuelle (équipée d'un adoucisseur) et je viens de constater une baisse importante de la pression de l'eau, chaude comme froide, à tous les robinets. Après avoir parcouru les sujets du forum...
  • 9. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 10. manque de pression pression premier étage
    N°280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
>>> Résultats suivants pour : Pression eau maison individuelle >>>
pince plomberiecollier plomberie tube cuivrereamorcer pompe a eauraccord cuivre plomberie 03
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
