Evacuation des toilettes
Actuellement 10 733 questions dans le forum plomberie
810
Bricolage dépannage plomberie : Evacuation des toilettes
Bonjour, je compte installer un toilette dans la maison que je rénove actuellement mais le terrain étant en pente je dois trouver le moyen d'évacuer le caca, malgré la pente positive vers la fosse septique. Y a-t-il des solutions (genre pompe de relevage...) ?
Bonjour, oui il existe des pompes de relevage, je vous propose de faire un tour sur www.calpeda.fr le plus pratique pour vous serait une cuve de relevage avec une pompe DGO et un flotteur FB10 dans la cuve, elle mesure environ 110 cm de haut sur 50 cm de large avec pompe intégrée et flotteur, les prix sont très raisonnables, elle peut être enterrée, ou si vous le souhaitez vous pouvez aussi installer un calitube, ceux qui permettent de filtrer l'eau et de la rejeter dans les fosses;
Fiches 2 travaux plomberie maison
Nous recherchons des modérateurs pour notre forum de bricolage dans la rubrique PLOMBERIE. Si vous êtes intéressé, contactez-nous. Pensez à nous laisser votre email pour vous contacter, Merci.
Proposer une réponse à Evacuation des toilettes
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 3. évacuation par pompe douche et toilettes sous-sol
    N°207 : Voilà, je souhaite installer une douche et des toilettes dans mon sous-sol. Mais le problème est que les conduits d'évacuation ne sont pas au sol mais surélevés. Existe-t-il un système d'évacuation par une pompe ou autre me...
  • 4. Évacuation toilettes projet de toilettes sèches
    N°2442 : Bonjour, je suis élève en école d'ingénieur en mécanique et je bosse sur un projet de toilettes sèches installables dans des toilettes humides existantes. Bref, il me manque quelques connaissances en plomberie pour avancer....
  • 5. Changement pente évacuation toilettes
    N°10045 : Bonjour. J'ai actuellement une évacuation verticale des toilettes en diamètre 100 qui passe par le milieu de mon mur porteur. Ma question est de savoir si je peux créer un coude pour décaler cette évacuation à gauche ou...
  • 6. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 7. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 8. Tuyau évacuation toilettes troué
    N°1246 : A la sortie des WC, il y a un tuyau d'évacuation qui est en plastique, en accordéon ; cela va faire 4 fois qu'on le change. Au bout d'un mois d'utilisation, il se troue. Comme si on faisait passer de l'acide dans ce tuyau, il...
  • 9. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 10. Evacuation évier sur toilettes
    N°2192 : Bonjour, je vais créer une cuisine à la place d'une chambre. A côté de celle-ci se trouve les toilettes. Je voudrais savoir si il est possible de raccorder l'évacuation des eaux de l'évier et du lave-vaisselle sur...
  • 11. Fuite de l'évacuation des toilettes
    N°2572 : Bonjour, voilà le problème : mes toilettes se bouchent assez fréquemment (tuyaux d'évacuation de 80mm seulement) et j'ai donc fait appel à un plombier. Depuis ils se bouchent moins mais dès qu'on tire la chasse où utilise le...
>>> Résultats suivants pour : Evacuation des toilettes >>>
raccord evacuation siphoninstaller wc suspendupentax 645n moyen format argentiquefuite d eau tuyau evacuation groupe de securite cumulus
