Nettoyer extérieur coude WC
2543
Question Forum : Nettoyer extérieur coude WC
Bonjour, j'ai emménagé dans un studio qui a été construit il y a environ 30 ans et derrière mes toilettes qui doivent avoir le même age, il y a une épaisseur de crasse collée sur le coude, je me demandais si je pouvais l'enlever ou si en fait c'était là pour isoler, pour qu'il n'y ait pas de fuite ? Ou si je peux l'enlever et remettre du silicone à la place car ça fait vraiment pas propre ? Merci de m'aider. Cordialement. Gladys
Voici une photo :
nettoye exterieur coude wc
28 janvier 2008 à 02:41
Conseils Dépannage Plomberie 1
A première vue, le Wc n'est pas adapté à l'évacuation, et on a bricolé un raccord en résine. Normalement on met une manchette en caoutchouc. Si vous êtes locataire n'y touchez pas. Ou alors achetez du scotch large blanc et collez-le dessus cela fera plus propre.
29 janvier 2008 à 02:06
Conseils Dépannage Plomberie 2
Bonjour, on dirait plutôt un rafistolage un peu bizarre. Vous pouvez tenter de le lever si c'est un problème mais bon vous savez pas trop ce que vous aller trouver, donc soyez prête à toute éventualité.
Conseils Dépannage Plomberie 3
C'est une cuvette Porcher coude aspirambo, celui-ci est scellé avec du ciment prompt, si ce coude n'est pas mis l'aspiration de la cuvette ne se fait pas correctement, gratter le surplus gentiment afin de ne pas casser la porcelaine et refaire un joint propre. Cordialement.
13 février 2008 à 01:49
Conseils Dépannage Plomberie 4
Après examen minutieux de la photo il me semble que la pipe coudée soit cassée car la collerette est absente "inter 3". Cordialement.
14 février 2008 à 02:35
Conseils Dépannage Plomberie 5
Exact c'est un Aspirambo de chez Porcher vous pouvez donc enlever le précédent joint et refaire un plâtre ou prompt mais attention pipe en porcelaine qui coûte une fortune si vous la cassez, soyez prudent.
Conseils Dépannage Plomberie 6
Démontez-tout et remontez proprement...
12 avril 2009 à 03:23
Proposer une réponse à Nettoyer extérieur coude WC
  • 1. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 2. Problème pour retirer un coude en laiton WC
    N°10050 : Bonjour. Je ne sais pas comment retirer ce coude en laiton qui relie l'arrivée d'eau au flotteur de mon WC. Besoin de changer un vieux système de chasse. Sur l'image, il est vissé au flexible d'eau et au flotteur. Du...
  • 3. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 4. Récupérer bloc désodorisant coincé dans coude WC
    N°827 : Bonjour, le bloc désodorisant et nettoyant en plastique qui s'accroche sur la cuvette est tombé dans les WC. Il est coincé dans le coude. Comment je peux faire pour le récupérer sans démonter les WC ? Merci.
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. Evacuation WC double coude
    N°3432 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation de salle de bains, j'ai déplacé les toilettes ; la sortie de WC est horizontale, j'ai dû branché sur la pipe coudée, 2 coudes 67 avant évacuation verticale de 50 cm à travers la...
  • 7. Tuyau raccordé WC à égout extérieur bouché
    N°1212 : Bonjour à tous, voila j'ai un gros problème, j'ai le tuyau qui est raccordé a mon évacuation jusqu'à l'égout extérieur (WC, salle de bains, etc.) complètement bouché. J'ai ouvert la plaque au sol à côté de mon WC car...
  • 8. Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
    N°5823 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever du tartre sur mes parois de WC. Les filets de tartre sont plutôt fins. Mais malgré cela je peine à l'enlever ! J'ai tenté à plusieurs reprises avec du vinaigre blanc chaud en...
  • 9. Problème d'évacuation WC
  • 10. WC broyeur raccordement fosse septique
>>> Résultats suivants pour : Nettoyer extérieur coude WC >>>
