Pompe Grundfos sur circuit désamorcé
Conseil plomberie maison : Pompe Grundfos sur circuit désamorcé
Bonjour, j'ai un circuit d'eau chaude en boucle fermée de la chaudière vers la cuisine qui marchait très bien avec la pompe Grundfos.
J'ai installé 1 wc et un éviers au sous sol sous la cuisine, par conséquent le plombier est venu me souder tous cela en se repiquant sur 1 tuyau des 4 de la nourrisse ou était branché la boucle.
La boucle n'a pas été touché. juste 1 T.
Ayant coupé l'eau pour travailler depuis impossible de remettre la pompe en marche pour avoir l'eau chaude plus vite. Elle tourne mais elle à l'air de ne pas pousser l'eau vers le haut.
j'ai fait ce qu'il dise sur la notice a savoir éteindre et allumer plusieurs fois, puis ouvrir et refermer le robinet plusieur fois. Merci pour vos lumières. Frédéric
04 août 2010 à 00:09
Astuces 1 dépannage plomberie
Bonjour Frédéric,
Avez-vous essayé de débloquer la vis en bout pour purger ?
Information Bricovidéo :
Concernant les problèmes de chaudière, nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage. Cordialement. L’équipe du forum plomberie.
14 août 2010 à 09:31
Astuces 2 dépannage plomberie
Bonsoir, vous devez parler de la vis au bout de la nourrice je suppose ? Si c'est le cas, non je ne l'ai pas fait. Merci du tuyau. Frédéric
15 août 2010 à 21:59
Astuces 3 dépannage plomberie
Oui, Frédéric, mais aussi celle qui se trouve en bout de circulateur, juste dans l'axe.
En la dévissant vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas d'air, mais également que le circulateur tourne bien correctement. Cordialement.
22 août 2010 à 23:28
Astuces 4 dépannage plomberie
Merci beaucoup JF. Ça fonctionne. Au plaisir. Frédéric
30 août 2010 à 00:06
