Poignée robinet mélangeur dure
Actuellement 10 824 questions dans le forum plomberie
502
Amélioration plomberie maison : Poignée robinet mélangeur dure
Bonjour. La poignée de mon robinet mélangeur (7 ans) est difficile à actionner. Pourriez-vous me dire si :
- On peut réparer ce problème et comment ?
- On peut changer cet élément (quelle pièce demander alors ?)
- Ce problème nécessite de changer complètement le robinet ? Merci d'avance.
Il vous faut démonter la poignée avec une clé alène spécifique. Extraire le système de la tête. Entre chacun des éléments formant le système mettre une fine couche de graisse silicone. Remonter le système puis le ré-insérer dans l'orifice puis revisser la poignée.
Proposer une réponse à Poignée robinet mélangeur dure
  • 1. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
  • 2. Fuite robinet mélangeur salle de bains
    N°9385 : Bonjour. Un robinet de salle de bains avec mélangeur fuit. Même lorsque je le ferme bien le robinet d'eau chaude, il arrive que l'eau coule quelques minutes après. Il ne s'agit pas de quelques gouttes mais l'eau coule comme...
  • 3. Remplacer robinet mélangeur par robinet mitigeur
    N°10223 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon robinet mural de la cuisine qui est un robinet avec poignée par un robinet mitigeur. Voici mon robinet actuel en photo. Je voudrais le remplacer par un mitigeur comme montré sur la seconde...
  • 4. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 5. Remplacement joint clapet robinet mélangeur Porcher
    N°7075 : Bonjour à tous, J'espère que vous allez tous profiter du week-end. Le robinet fuit légèrement (1 goutte / 15 sec environ). J'ai voulu faire une révision totale et remplacer les joints toriques et joint clapet. Cependant,...
  • 6. Problème robinet mélangeur fonctionne à l'envers
    N°4790 : Bonjour, j'ai acheté un mélangeur pour un évier chez Bricorama et après l'avoir posé j'ai remarqué que les robinets s'ouvraient à l'envers. Comment peut-on changer le sens et revenir à la normale ? Je n'ai plus le ticket de...
  • 7. Problème pour remettre poignée/croisillon robinet
    N°8161 : Bonjour. J'ai enlevé la poignée (croisillon) d'un robinet en tirant dessus. L'insert qui la bloque sur la tête de robinet est resté dans la poignée, car il s'agit d'un insert de type Grohe 0538600M qui se clipse dans la...
  • 8. Fuite col de cygne robinet mélangeur
    N°9747 : Bonjour. Fuite au col de cygne du robinet mélangeur de cuisine. J'ai changé les deux joints toriques à la base du col de cygne, le joint de chaque tête. Cela fuit toujours. :cry: Que faire ? Merci de vos conseils....
  • 9. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
    N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
  • 10. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
>>> Résultats suivants pour : Poignée robinet mélangeur dure >>>
raccord plomberie bricolagetravaux de plomberiesous receveur forum plomberieprobleme demontage tete robinet
