WC siphon vide après un usage
Actuellement 10 887 questions dans le forum plomberie
77
Fiches plomberie bricolage : WC siphon vide après un usage
Dans mon appartement au 5 ème étage, le WC n'est pas raccordé à un évent sur le toit.
Comment éviter que le siphon soit vide après un usage par un locataire d'un appartement du dessous ?
Merci pour vos conseils.
1 Questions plomberie maison
Mettre un Té à la place du coude et monter sur le Té un tube et un clapet en 100mm ou 110mm, mais il faut respecter un minimun de 1 mètre de haut du clapet par rapport au Té. François
2 Questions plomberie maison
La soupape anti vide ne sera pas efficace au 5ème étage, seul un évent me paraît raisonnable.
30 juillet 2009 à 08:54
3 Questions plomberie maison
La réponse 1 est la bonne, non usuel et marque "Durgo".
13 octobre 2009 à 22:24
Proposer une réponse à WC siphon vide après un usage
  • 1. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 2. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 3. L'eau du siphon des wc se vide
    N°4507 : Je suis à l'avant dernier étage dans un immeuble. L'eau du siphon se vide complètement lorsque la voisine, au-dessus, tire sa chasse d'eau. Un curage de la colonne verticale a été fait mais rien ? Le problème est apparu...
  • 4. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 5. Débordement siphon chauffe-eau
  • 6. Siphon or not siphon sur canalisation vers égout
    N°5514 : Bonjour à tous. Ayant des avis contraires de pros, j'aimerais avoir votre avis. Ce matin en discutant avec un architecte, celui-ci me dit qu'il place toujours un siphon sur la canalisation terminale des eaux usées (wc...
  • 7. Problème d'évacuation WC
  • 8. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 9. WC eau aspirée après avoir tiré la chasse
    N°3114 : J'ai un petit souci depuis quelques jours ! En fait, quand on fait un gros popo et que l'on tire la chasse d'eau... tout s'évacue et après l'eau descend plus bas que son niveau normal et ça produit une aspiration assez bruyante....
  • 10. Branchement sur évacuation WC pour lave-linge
    N°8903 : Bonjour à tous. Je voudrais brancher mon lave linge sur la canalisation horizontale de mon WC (car c’est la seule évacuation possible) grâce à une selle de réduction 100/40. Pour éviter les retours et les odeurs j’ai...
>>> Résultats suivants pour : WC siphon vide après un usage >>>
fixer wc suspendubrico videoinstallation sanibroyeur sur evacuation evier bricovideovis evacuation siphon
