Problème Sanibroyeur ne s'arrête pas
988
Conseils plomberie réparation : Problème Sanibroyeur ne s'arrête pas
Le moteur de mon Sanibroyeur SFA ne s'arrête plus.
Je suis obligé de couper l'alimentation électrique. Il me semble que cela est intervenu après une surtension qui a provoqué quelques autres problèmes sur d'autres appareils électriques.
Par avance, merci pour vos suggestions ou pistes de solutions.
Questions 1 plomberie maison
Installer un clapet anti-retour en PVC pour ne pas que l'eau redescende.
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, j'ai le même cas depuis quelques jours : mon sanibroyeur ne s'arrête que si je le débranche. Je viens de le démonter et de le nettoyer et idem, ca n'y a rien fait. Si je le branche à coté en mettant de l'eau dedans, ca expulse bien l'eau. Vous parlez d'un clapet anti-retour, mais où le mettre ? Je ne suis pas expert du tout. J'ai lu quelque part qu'il s'agirait d'une membrane entartrée, mais où est-elle ? Merci d avance.
Questions 3 plomberie maison
Bonjour, le problème se situe au niveau de la membrane, et est devenue rigide et du coup maintient en permanence le mini-rupteur en position fermée...
Seconde possibilité : l'évacuation murale est bouchée ! et là... affaire de plombier !
16 janvier 2009 à 03:13
Questions 4 plomberie maison
Avant de faire venir un plombier rassurez-vous que ce n'est pas le Sanibroyeur, donc d'abord faire appel à un réparateur de Sanibroyeur pas de plombier ! Ils ne connaissent pas ce type de WC.
Soyez vigilant.
Réponse Bricovidéo :
Pour information, des questions concernant les problèmes de Sanibroyeur ont déjà été posés dans ce forum.
Afin de les consulter, merci d'utiliser le moteur de recherche avec, la requête : Problème Sanibroyeur.
Cordialement, Manu, modérateur du forum plomberie.
27 août 2010 à 16:06
Questions 5 plomberie maison
sebastien3131
sebastien3131
8 messages
Moi pareil avant de l'installer j'ai branché un tuyau d'eau il marche bien mais le moteur ne s'arrête pas.
Si j'ai bien compris vos réponses il faut mettre un clapet anti retour ?? Je ne suis pas un pro il faut que le Sanibroyeur soit plein d'eau pour couper ?
Merci de votre réponse.
08 février 2014 à 17:56
Questions 6 plomberie maison
J'ai fouillé, peut-être la carte électronique, apparemment ça fait le déclenchement et l'arrêt du moteur, qu'en pensez-vous ? Où se trouve le flotteur ?
09 février 2014 à 13:06
Proposer une réponse à Problème Sanibroyeur ne s'arrête pas
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 3. Problème Sanibroyeur qui ne s'arrête pas
    N°4899 : Bonjour Une fois enclenché, mon Sanibroyeur ne s'arrête plus. Que faire ? D'avance, merci
  • 4. Problème Watermatic 30 L moteur s’arrête pas
    N°5797 : Bonjour. Mon Watermatic 30 L marche bien mais le moteur ne s’arrête pas ?? Misère j'ai lu que ça peut venir du flotteur, il est où ?? Un spécialiste ça serait bien, moi et la plomberie ça fait deux, je l'ai acheté...
  • 5. Problème flotteur réservoir WC se remplit vite et ne s'arrête plus
    N°6096 : Bonjour, Le réservoir de ma chasse d'eau se remplissait très lentement. J'ai suivi vos conseils et j'ai changé le joint de l'écrou en plastique sur le côté. Il était effectivement percé. Malheureusement j'ai dû faire...
  • 6. Problème Sanibroyeur Sanipack
    N°4651 : Bonjour, J'ai un problème avec un Sanibroyeur SFA Sanipack. J'ai un WC, une douche, un lavabo et le groupe de sécurité du chauffe eau qui sont évacués par ce Sanibroyeur. Il se déclenche bien, mais c'est pour l'arrêt que le...
  • 7. WC Saniplus de SFA moteur ne s'arrête plus
    N°6253 : Bonjour, J'ai un sanibroyeur Saniplus de SFA relié à un WC traditionnel installé depuis 2005 et peu utilisé qui présente depuis quelques temps un problème de fonctionnement. De temps en temps il arrive que le moteur ne...
  • 8. Problème chasse WC l'arrivée d'eau ne s’arrête pas
    N°6644 : Bonsoir. Voilà le problème que j'ai avec ma chasse d'eau. Quand je tire la chasse d'eau, tout se passe normalement. Puis le réservoir se rempli se qui fait monté le flotteur. Mais l'arrivée d'eau ne s’arrête pas ce qui...
  • 9. Installation évacuation sanibroyeur problème de fuite
    N°2538 : Bonsoir, j'ai installé un sanibroyeur Plus Silence de marque SFA, dans un sous-sol semi enterré, l'année dernière. J'ai une cabine douche, un lavabo et des WC raccordés sur le sanibroyeur. Après la sortie d'évacuation du...
  • 10. Plus d'aspiration Sanibroyeur Sanicompact 43
    N°5718 : Bonjour à tous, Depuis cet après midi je connais un problème plus que gênant avec mon Sanibroyeur, il n'aspire plus ! Lorsque j'appuie sur le bouton, la cuvette se remplit d'eau, avec tout le bruit me signifiant que...
>>> Résultats suivants pour : Problème Sanibroyeur ne s'arrête pas >>>
bricolage raccord plomberiechauffage designplomberie bricolagerepiquage plomberie
