Réseau PER chape maigre carrelage
580
Forum plomberie maison : Réseau PER chape maigre carrelage
Je souhaite faire moi-même le réseau sanitaire en P.E.R de mon habitation, y a-t-il un risque de problème si mon réseau est fixé sur le plancher et recouvert d'une chape maigre pour recevoir le carrelage.
Certains me disent que oui ? Où est la vérité ?
Il vous faut un minimum de 3 cm de chape par-dessus vos tuyaux, c'est la seule règle à respecter pour garantir une bonne solidité de l'ensemble.
Bonjour, il vous faut déjà au minimum 3 cm de chape (perso j'en mets mini 5cm) et par la suite une colle carrelage et joints spécifiques élastiques du fait de la dilatation due à la chaleur et surtout, surtout pas de raccords noyés dans la chape !
Et le treillis anti retrait incorporé dans la dalle, vous en faites quoi ? Le PER est sous fourreau (jeu de 30% pour dépannages ultérieurs) et doit être mis dans la chape et non dans le ragréage... Vous allez créer des faiblesses dans votre ragréage et cela va fissurer.
01 octobre 2008 à 00:36
Travaux 4 réparation plomberie
Envoyez les plus gros tuyaux EC et EF dans un placard, puis repartez avec une nourrice de distribution.
18 septembre 2010 à 23:53
Proposer une réponse à Réseau PER chape maigre carrelage
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
  • 4. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 7. Tuyaux PER sous baignoire
  • 8. Rénovation réseau d'eau en PER à partir du compteur
    N°6415 : Bonsoir. J'ai besoin de vos conseils je refais tout mon réseau d'eau en PER à partir du compteur. Donc l'idée est de couper le tuyau à droite de la photo, puis je mets un réducteur de pression, ensuite PER puis nourrice,...
  • 9. Epaisseur réservation plancher chauffant entre dalle et carrelage
    N°3135 : Bonjour. Peut t'on mettre en pression un plancher chauffant rafraîchissant avant le coulage de la chape liquide sans pompe à chaleur ? Et combien de réservation doit t-on garder au dessus de la dalle de béton jusqu'au...
  • 10. Fixer un réseau PER sous un hourdis
    N°3441 : Bonjour, j'envisage de faire toute mon installation sanitaire (eau chaude et froide) en PER. La maison comprend un vide sanitaire très accessible sur l'arrière et un garage en sous sol devant, les deux sont...
>>> Résultats suivants pour : Réseau PER chape maigre carrelage >>>
furet plomberieerreur 404 bricolageplomberie evacuation cuisinegalerie photos affiches dechirees
