Renseignement évacuation WC
2553
Fiches plomberie bricolage : Renseignement évacuation WC
Bonjour à tous. Voilà mon petit souci : je viens de remplacer mon WC classique par un WC suspendu. Tout s'est très bien passé, aucune fuite, mais depuis de fortes odeurs... Le niveau d'eau dans le WC est suffisamment haut, et il n'y a aucune fuite donc je comprends pas trop la raison. J'ai mis du joint silicone de partout. Par contre à côté de la sortie d'évacuation verticale allant dans le sol, j'ai un petit coude avec un bouchon particulier dessus, j'ai cru comprendre qu il s'agissait d'un évent... Pouvez-vous me le confirmer svp et m'expliquer son rôle car j'ai souvenir d'y avoir un petit peu touché. Est-il normal qu'une fois le WC sorti si on passe la main devant le tuyau d'évacuation il y est un fort courant d'air... D'avance merci.
30 janvier 2008 à 03:11
1 Questions plomberie maison
C'est une décompression, ça aide les toilettes à bien se vidanger (ça aspire l'air), malheureusement le joint à l'intérieur de cette décompression doit être défectueuse, il faudrait le changer (l'air doit pouvoir rentrer mais pas en sortir).
31 janvier 2008 à 02:07
2 Questions plomberie maison
En retirant votre ancien WC il se peut que le clapet de l'évent se soit collé. Il faut dévisser l'évent et décoller le joint. vf
01 février 2008 à 02:56
Proposer une réponse à Renseignement évacuation WC
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 3. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 4. Problème d'évacuation de WC
  • 5. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 6. Pipe souple évacuation WC
  • 7. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
  • 8. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 9. Pas de débit évacuation WC
    N°1155 : Bonjour, depuis quelque temps nous avons un problème avec l'évacuation des toilettes car il faut tirer plusieurs fois de suite la chasse d'eau... Nous avons des toilettes avec deux débits d'eau et pourtant rien n'y fait. Que...
  • 10. Besoin de conseils concernant l'évacuation d'un lave mains sur évacuation WC
    N°6067 : Bonjour, J'aimerai installer un lave main dans mes toilettes. Pour ce faire, je pense connecter l'évacuation du lave mains (dia 32mm) à la sortie d'évacuation des WC (dia 100mm). Le WC est connecté au tout à l'égout, la...
>>> Résultats suivants pour : Renseignement évacuation WC >>>
panne chauffe eau 02fixer wc suspenduprobleme refoulement eaux usees 002evacuation passage seuil bd800 bricovideo
