Raccordement lave-vaisselle
566
Questions Forum plomberie : Raccordement lave-vaisselle
Comment faire un raccordement sur des tuyaux anciens en cuivre pour l'arrivée d'eau du lave-vaisselle. Une amie m'a parlé de robinet qui s'installe sans soudure qui se visse directement sur le tuyau.
Est-ce que c'est facile à installer ? Pour l'évacuation y a-t-il une solution pour le raccorder au siphon en plastique de mon évier ?
Ça s'appelle un robinet pivert, c'est un système qui se perce directement sur le tuyeau d'arrivée d'eau froide, et qui allimente le lave vaisselle, la machine à laver. Par contre, on ne peut pas l'enlever apres, il doit rester en place. ce robinet évite l'intervention d'un plombier qui ferait le travail dans les règles de l'art, en installant un autre tuyau de cuivre définitif. le robinet pivert est efficace pour peu que l'on ne se trompe pas de diametre du tuyeau, il y en a deux je crois. Simple et pratique. j'ai ça chez moi et n'ai aucune fuite.
Pour l'évacuation y a-t-il une solution pour la raccorder au siphon en plastique de mon évier ?
Oui, il vous faut acheter un syphon en T, c'est à dire que vous allez avoir sur le meme syphon, l'évacuation de l'évier et aussi celle du lave vaisselle, ça se visse, c'est ultra simple à installer , faut penser a mettre les joints, c'est tout.
Proposer une réponse à Raccordement lave-vaisselle
  • 1. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 2. Raccordement d'un lave-vaisselle
    N°2341 : Je vais acheter un lave-vaisselle j'ai l'arrivée d'eau sous l'évier, mais apparemment pas d'évacuation pour l'eau, à part un tuyau souple qui part du siphon et arrive monté à la petite grille qui est apparente dans l'évier,...
  • 3. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 4. Raccord Y pour lave linge et lave vaisselle
    N°5805 : Bonjour. Connaissez-vous autre chose pour desservir lave linge et lave vaisselle, à part les Y en plastique (blanc) qui fuit de partout même avec téflon ... J'ai vu qu'il en existait en laiton, de ce type. Mais bon 20 € la...
  • 5. Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier
    N°1805 : Bonjour. Dernièrement, j'ai constaté que lorsque le lave vaisselle a fini son cycle, au moment d'évacuer l'eau, l'eau remonte dans l'évier. Et quand je fais couler l'eau du robinet celle-ci reste dans l'évier. J'ai donc...
  • 6. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 7. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 8. Raccordement évacuation lave-vaisselle
    N°10099 : Bonjour. J'ai pour projet d'installer un lave-vaisselle. Contrairement à mes précédents logements, l'actuel ne dispose pas d'un tuyau pour l'évacuation des eaux du lave-vaisselle. Je vous joint deux photos afin d'avoir...
  • 9. Utiliser même canalisation pour lave linge évier et lave vaisselle
    N°8008 : Bonjour, J'aurais besoin de conseils pour repenser la plomberie d'une maison des années 70. L'évacuation générale (unique évacuation générale de la maison) n'est pas en PVC mais un trou en béton de diamètre 100...
  • 10. Problème arrivée d'eau lave-vaisselle
    N°10118 : Bonjour à tous je suis désemparée. J'ai acheté un nouveau lave-vaisselle qui me signale une erreur d'arrivée d'eau. 1 J'ai changé le lave vaisselle (marque différente) 2 Je l'ai branché dans une autre arrivée d'eau (...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement lave-vaisselle >>>
thermostat chauffe eau electriqueevier bouche 2depannage pompe a eau 07plomberie probleme robinet de douche bricovideo
