Problème vapeur eau bouillante cumulus
Conseils réparation plomberie maison : Problème vapeur eau bouillante cumulus
Je viens de subir une étrange expérience avec mon cumulus. Ce matin j'ai remarqué que les tuyaux en sortant gouttaient anormalement et le chauffe-eau semblait plein à ras bord. J'ai alors tiré de l'eau chaude au robinet le plus proche et là de la vapeur d'eau bouillante s'est mise à sortir du robinet. J ai alors ouvert la plupart des robinets afin d'évacuer l'excès de vapeur le plus rapidement possible. Pendant ce temps la plomberie s'est mise à laisser échapper de la vapeur d'eau en plusieurs endroits. Par précaution j'ai attendu que tout se calme avant de m'approcher de cet enfer bouillonnant. Je constate maintenant que les branchements électriques internes au chauffe-eau mais situés sous le ballon sont complètement rouillés. Quelle peut en être la raison ? Est-ce réparable ? Ou vaut-il mieux changer le chauffe-eau en entier ?
Salut, il ne faut pas hésiter, changez votre cumulus ! Il y a un gros problème de sonde qui ne coupe plus la résistance électrique. De plus, le prix des cumulus est très abordable. Cordialement.
Le problème est sur le thermostat ou le groupe de sécurité.
Agir très vite :
1) le thermostat n'a pas l'air de fonctionner
2) le groupe de sécurité n'a pas l'air de fonctionner aussi
3) couper le courant et faites venir une personne compétente. Le changement semble réellement s'imposer.
