Problème chauffe-eau gaz
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
375
Choix matériaux plomberie maison : Problème chauffe-eau gaz
J'ai un problème avec mon chauffe-eau qui fonctionne au gaz de ville. L'eau ne chauffe pas assez dans le circuit et ressort à peine tiède, alors que les flammes semblent de bonne dimension. Il s'agit d'un chauffe-eau Chaffoteaux et Maury byard 10. S'agit-il d'un problème de tartre de gaz, sachant qu'il ne peut pas s'agir d'un problème de membrane, car le problème est dans le corps de chauffe ?
Conseil plomberie maison 1
Bonjour,corps de chauffe entartré, éteindre la chaudière, démonter le corps de chauffe et mettre un detartrant pas trop violent, pendant 10 minutes, rincer et remonter le tout, plus vite dit que fait.
Conseil plomberie maison 2
J'ai eu ce problème. C'est peut être la grosse boule noire située en bas à gauche qui permet d'augmenter la pression. Si elle est en plastique noire il faut la changer, si elle est en laiton il existe un kit de réparation. Elle peut être testée, je l'avais lu sur un forum mais je ne m'en souviens plus vraiment.
29 décembre 2007 à 22:03
Proposer une réponse à Problème chauffe-eau gaz
  • 1. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 2. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 3. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 4. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 5. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 6. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 7. Problème gaz chauffe eau se coupe
    N°1675 : Bonjour, j'ai une chauffe eau Chaffoteaux et Maury Bayard 5 C TS. Je n'arrivais plus à allumer la veilleuse. Après démontage et nettoyage, la veilleuse s'allume. Mais elle se coupe quand je tourne la molette de fonctionnement,...
  • 8. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 9. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 10. Problème de chauffe-eau à gaz
    N°444 : Bonjour, je possède un chauffe-eau au gaz Bayard à ventouse, je l'allume pas de problème la veilleuse se met en route, puis quand je le mets en position grande flamme, la veilleuse diminue et s'éteint. Merci de me répondre ou de...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe-eau gaz >>>
joint plomberietrompe a eauplomberie probleme robinet de douche bricovideopage en travaux
