Prise d'air bouchée par neige
Actuellement 10 824 questions dans le forum plomberie
892
Questions Forum plomberie : Prise d'air bouchée par neige
Il y a des odeurs d'égout dans la salle de bain. C'est dû à la prise d'air du toit qui est bouchée par la neige par temps extrêmement froid. Comment régler le problème., agrandir le tuyau ? allonger le tuyau ? Autres façons... Merci.
Il faut tout simplement mettre un chapeau sur le tuyau de ventilation de chute sur le toit, afin d'éviter l'entrée de la neige dans celui-ci.
Il existe également la possibilité d'installer ce qu'on appelle des "clapets anti-vide" ou "durgo", qui évitent le désamorçage des siphons et permettent de supprimer les prises d'air en toiture.
07 février 2008 à 01:34
Proposer une réponse à Prise d'air bouchée par neige
  • 1. Problème siphon de baignoire appel d'air ou canalisation bouchée
  • 2. Cuvette WC bouchée
    N°359 : L'eau de mes toilettes à l'étage ne s'évacue pas. Après démontage de la cuvette, l'inspection du siphon est normale et la cuvette posée dans la baignoire s'évacue rapidement après versement d'un grand seau. Le conduit...
  • 3. Remontée d'air dans les WC
    N°3365 : Bonjour, je possède deux WC : un en rez-de-chaussée, l'autre au premier étage. Pas de souci pour celui du rdc. Au premier étage, nous avons des remontées d'air et une évacuation médiocre. Il existe au grenier une "prise...
  • 4. Bulles d'air remontent dans WC
    N°1221 : Bonjour, lorsque l'on vide l'eau de la baignoire, du lavabo ou de l'évier, il y a des bulles d'air qui remontent dans la cuvette des toilettes. Le niveau d'eau remonte dans les toilettes après un reflux "alléchant de papier...
  • 5. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 6. Bulles d'air WC canalisation bouchée et remontée des eaux par la douche
    N°5406 : Bonjour, J'habite un appartement au rez-de-chaussée et depuis peu il arrive que le matin des bulles d'air remontent par le WC. A ce moment-là le WC est d'ailleurs bouché car l'eau ne s'évacue pas si je tire la chasse. Dans...
  • 7. Où placer clapet de prise d'air sur évacuation
    N°3952 : Bonjour, j'aimerai savoir où installer un clapet à billes pour faire une prise d'air sur l'évacuation ; en fin d'installation (juste avant la colonne) j'ai une douche italienne (siphon scellé dans le sol de la douche) ensuite,...
  • 8. Canalisation bouchée ou siphon abîmé ?
    N°7157 : Bonjour à tous, Nouveau membre de ce site, je sollicite vos aides pour un problème qui est survenu dans ma cuisine depuis 1 semaine. En effet depuis une semaine l'eau ne coule plus dans le lavabo de la cuisine, cela fait...
  • 9. Canalisation bouchée par de l'air
    N°3783 : Bonjour, Après une fuite qui a nécessité le changement du flexible entre le siphon et le tuyau d'évacuation mural, l'ensemble est totalement bouché. Tout est très propre, le furet passe sans problème dans la canalisation...
  • 10. Canalisation évacuation WC bouchée
>>> Résultats suivants pour : Prise d'air bouchée par neige >>>
bricolage plomberie wcraccord robinet plomberieprobleme demontage poignee robinetcoller tuyau pvc
