Pose bac à douche sur parquet
Conseils plomberie réparation : Pose bac à douche sur parquet
Bonjour, je rénove un corps de ferme et je désire faire la salle de bain dans une pièce en parquet massif chêne. Mon souci c'est de savoir quelle méthode utiliser pour poser un bac de douche WEDI (pour le poids) sur mon parquet. Merci d'avance pour vos réponses.
Questions 1 plomberie maison
Bonsoir, une grande plaque de verre adéquate pourrait faire l'affaire. Ou bien du marbre.
Questions 2 plomberie maison
Il existe des pieds réglables en plastique (voir fournisseurs comme Brossette ou Porcher distribution).
Questions 3 plomberie maison
Bonjour, la revue système D n°737 de 06/2007 propose des explications pour ce type d'installation. Ils installent un bac wedi sur du plancher. Vous y trouverez peut-être la réponse.
Questions 4 plomberie maison
Bonjour, commençons déjà à nous poser les bonnes questions :
Une salle de bains avec un parquet chêne massif ?
Et pourquoi pas plutôt recoller un parquet massif en teck ou tek de Birmanie : le seul type de parquet adéquat pour une pièce exposée à l'humidité si vous souhaitez conserver l'esprit bois.
Attention aux dégâts des eaux : du chêne avec de l'eau... totalement incompatible : quand la porte de la douche s'ouvrira de l'eau pourrait s'écouler sur le chêne et à la longue...
Question coût financier le teck est très cher mais dans le temps : zéro souci.
Personnellement je suis dans ce cas là en ce moment : un parquet en chêne d'Afrique : une essence de bois très rouge des années 1930 maintenant recouvert d'un primaire d'accrochage SB Mercier Desvres : accroche et étanchéité du support avant ragréage Weber et Broutin Nivdur jusqu'à 30mm (30 euros le sac de 25Kgs pour 1,7Kg/m² /mm. à compenser).
Dans mon cas j'étais à 27 mm. à rattraper au centre de la pièce.
Concernant votre problème de poids le wedi est composé de polystyrène extrudé hydrofuge : super léger en fait par rapport aux plaques de plâtre type BPB Placomarine, ce qui serait le plus lourd en fait ? La faïence et les joints.
Si autres questions ou besoin de précision : n'hésitez pas c'est open !
