PB Chasse d’eau
689
Conseils dépannage plomberie : PB Chasse d’eau
Bonjour, ma chasse d’eau siffle, que faut-il faire ? Changer le joint ? Changer le mécanisme ? Merci par avance. Jacky P.S. : très bien ce site pour les novices en bricolage.
PB Chasse d’eau
Quand une chasse d'eau siffle, il est possible que la pression soit trop élevée, sinon c'est un défaut du robinet flotteur.
Proposer une réponse à PB Chasse d’eau
  • 3. Comment démonter une chasse d'eau 2 vitesses
    N°3711 : Bonjour. Ma chasse d'eau 2 vitesses ne marche plus. C'est une Villeroy et Boch. J'aimerais la démonter. Comment faire ? Faut-il dévisser la bague ou tirer dessus pour la déclipser ? Merci pour votre aide. Ci-joint une...
  • 4. Chasse d'eau neuve qui fuit
    N°7717 : Bonjour à tous. Je viens de remplacer et de monter aujourd'hui une chasse d'eau à économie d'eau (2 flotteurs) de marque Wirquin. La chasse d'eau fuit légèrement : on voit un petit filet d'eau qui coule en permanence dans...
  • 5. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
  • 6. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 7. Trouver joints pour Fuite chasse d'eau Ifö
    N°1540 : Bonjour, j'ai des toilettes de marque Ifö. Savez vous où je pourrais me procurer des joints de cette marque ? Merci.
  • 8. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 9. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 10. Chasse d'eau voisin eau de ma chasse remonte
    N°2632 : J'habite au R.D.C. d'un immeuble de 4 niveaux, quand les voisins du dessus tirent leur chasse d'eau, un refoulement d'air fait remonter violemment le niveau d'eau de ma chasse, ceci est désagréable quand j'utilise mes toilettes....
>>> Résultats suivants pour : PB Chasse d’eau >>>
reparation wcraccord plomberieouvrir reservoir de chasse d eaubricovideo remplacer robinet flotteur chasse d eau
