Normes PVC
Actuellement 10 767 questions dans le forum plomberie
655
Astuces plomberie maison : Normes PVC
Quelles sont les normes pour les tuyaux PVC des WC, puis-je mettre n'importe quels diamètres ? Puis-je le relier à l'évacuation de la douche ?
Questions dépannage 1 plomberie
Normes PVC
La norme pour l'évacuation d'un WC est la norme DN100.
Questions dépannage 2 plomberie
Normes PVC
Non il est impossible de le relier à la douche, il faut que l'évacuation des WC soit indépendante.
Proposer une réponse à Normes PVC
Janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Remplacer tube PVC 100 traversant le béton
    N°2297 : Bonjour le forum, l'évacuation de mon WC (PVC 100) traverse presque à l'horizontale, et en ligne droite, un bloc de béton de environ 1.5 mètres, avant de plonger dans la fosse. Pour des raisons obscures, ce tube en PVC assez...
  • 2. diamètre tuyau PVC évacuation évier cuisine
    N°258 : Merci d'avance, quel diamètre installer pour un tuyau d'évacuation de l'évier de la cuisine en PVC ?
  • 3. Bruit dans les tuyaux
    N°393 : Bonjour. A chaque fois que les toilettes, le lave-vaisselle, le lave-linge, la baignoire ou la douche se vident un toc toc toc (environ un toc à la seconde) se fait entendre sous les toilettes et ce pendant environ 5...
  • 4. Décoller des tuyaux en PVC
    N°4548 : Comment décoller des tuyaux en PVC ? Merci.
  • 5. Placer un raccord PVC de 100 sur un tube de 125
    N°4765 : Bonjour, Je souhaite raccorder l'évacuation des toilettes (tube de 100) sur une évacuation fixe PVC de 125. Il n'existe pas de selle de raccordement 100/125 à ma connaissance, et il me semble que découper le tube de 125 pour y...
  • 6. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 7. Raccorder un tuyau pvc avec un tuyau de plomb
    N°3949 : Bonjour Comment raccorder un tuyau de pvc avec un tuyau de plomb existant ? Merci de vos réponses.
  • 8. Assemblage étanche pvc polycarbonate
    N°1515 : Bonjour à tous, je cherche à faire un assemblage étanche et assez solide de pièces PVC et polycarbonates. Quelqu’un aurait-il une idée ? Collage, soudure, silicone... peu importe, toutes les idées sont les bienvenues. Merci...
  • 9. Raccord non standard PVC
  • 10. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
>>> Résultats suivants pour : Normes PVC >>>
emboiture plomberiefuret plomberieplomberie evacuation cuisineevacuation lave vaisselle deborde
