Bricolage maçonnerie plomberie conseils montage d'un bac à douche
Question plomberie maison : Bricolage maçonnerie plomberie conseils montage d'un bac à douche
Je veux installer un bac à douche (70x70) entre 3 murs (placo) et je voudrais savoir si je dois laisser un jeu entre le receveur et les parois, ou si j'encastre le bac au plus juste (après avoir carrelé les 3 côtés).
Ou s'il vaut mieux laisser 1 ou 2 cm de chaque côté, puis carreler et mettre de la faïence en biais pour l'étanchéité...
Merci
Merci
Conseil 1 bricolage plomberie
Bonjour, moi je l'ai encastré et j'ai posé mon carrelage dessus. Après avoir fait mes joints j'ai attendu que le tout soit bien sec, puis j'ai mis un cordon de silicone transparent pour sanitaire. Bon courage. Mario
Conseil 2 bricolage plomberie
Il faut laisser impérativement du jeu afin d'éviter tout risque de micro-fissure dans l'émail du bac. Dilatation normale, mettre autour de la mousse de polyuréthane et carreler par dessus.
