Sanibroyeur n'évacue pas
775
Forum Questions plomberie : Sanibroyeur n'évacue pas
Bonjour, j'ai un sanibroyeur modèle Sanicompact qui n'évacue plus. Le moteur tourne, mais il n'y a quasiment pas d'aspiration, sauf lorsque je dévisse le bas de la colonne d'évacuation (les déchets sont évacués vers l'étage supérieur, 3 m au-dessus), environ 30 cm après la sortie du WC.
Que faire ?
Plomberie 1 humidité maison
J'ai déjà eu ce problème, sans doute dû à un encombrement de l'évacuation, voire du moteur, par du tartre (magma de calcaire, d'urée, etc. assez solide) Dans ce cas là, je démonte tout le moteur, et nettoie les conduits, voire les remplace. C'est pas très fun, mais efficace. L'aspiration retrouve la force d'origine. Je trouve que ces appareils se bouchent très vite. L'entretien est essentiel pour éviter cela, mais on oublie... Bon courage.
31 décembre 2007 à 21:27
Plomberie 2 humidité maison
Comment faire le démontage ?
On coupe l'arrivée d'eau, on débranche la prise ?
Et après ?
Comment faire pour vider l'eau déjà présente dans la cuvette ?
Comment accéder au mécanisme qui se situe derrière le sanitaire ? Merci.
21 février 2010 à 12:12
Plomberie 3 humidité maison
Moi aussi j'ai déjà eu ce type de soucis. J'ai essayer par moi même, mais très vite, voyant qu'il fallait démonter trop de chose, j'ai fais appel à un technicien réparateur de Sanibroyeur et non un plombier, qui en moins d'une heure a remis mon Sanibroyeur d'aplomb. Courage
01 août 2010 à 17:51
Plomberie 4 humidité maison
Oui, comment faire le démontage par soi-même ? Tout le monde a l'air de considérer qu'il n'est pas très difficile de démonter un Sanibroyeur. Tout simplement, comment faire pour accéder au mécanisme situé derrière l'appareil ?
11 novembre 2010 à 04:46
Proposer une réponse à Sanibroyeur n'évacue pas
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Sanibroyeur n'évacue pas l'eau panne après coupure eau
    N°7977 : Bonjour. J'ai dû fermer mon arrivée d'eau centrale pour installer à l'étage une vasque. Au RDC j'ai un Sanibroyeur. Depuis que j'ai ré-ouvert l'eau le sanibroyeur ne fonctionne plus. Il se remplit, je l’entends broyer...
  • 3. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 4. Sanibroyeur se bloque et évacue mal
    N°1575 : Le sanibroyeur (appareil récent et peu utilisé) se bloque et évacue mal quand on ne l'utilise plus régulièrement ; il faut que je le débranche et que j'attende 24 h pour qu'il se remette en marche normalement. J’ai...
  • 5. Sanibroyeur n'evacue plus même après nettoyage
    N°2814 : Bonjour, suite à un bouchage de mon sanibroyeur, je l'ai démonté pour le nettoyer, depuis je n'ai plus d'aspiration, même si je ne mets que de l'eau ; j'ai remplacé le clapet anti-retour mais rien n'y fait. Comment se fait...
  • 6. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 7. Sanibroyeur pas bouché mais n'évacue pas
    N°6454 : Bonjour, Depuis quelques semaines mon Sanibroyeur évacue mal. Je m'explique : après la grosse commission, tout part mais l'eau reste souvent à un niveau très élevé. Si on retire la chasse d'eau, ça déborde. La...
  • 8. Problème Sanibroyeur n'évacue plus au bout d'un moment
    N°6003 : Bonjour, J'ai un souci actuellement avec mon Sanibroyeur. Lorsque je tire la chasse, il se met en route, mais moins longtemps qu'à la normale. Du coup, l'eau monte dans la cuvette des WC, et cela se termine par le fait qu'il...
  • 9. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 10. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
>>> Résultats suivants pour : Sanibroyeur n'évacue pas >>>
raccord evacuation siphontravaux de plomberienorme tuyau evacuation sanibroyeurfuite sanibroyeur
