Robinets faible pression d'eau
Conseils plomberie Maison : Robinets faible pression d'eau
Tous les robinets de ma maison ont un faible débit d'eau, en particulier l'eau chaude. Je suis débutant et ne connais que très peu les termes appropriés.
Pourriez-vous m'aider à m'expliquer comment augmenter la pression de mes robinets ?
1 Questions plomberie maison
Plusieurs possibilités en fonction de votre mode de production d'eau chaude, si c'est un ballon électrique il est peut-être rempli de calcaire, si c'est un chauffe-eau à gaz peut-être faut-il faire une révision générale, il y a pleins d'autres hypothèses mais afin de pouvoir vous renseigner plus précisemment il faudrait que vous fournissiez plus d'informations sur votre installation de plomberie.
A titre d'exemple si l'installation a été réalisée par un particulier bricoleur, il se peut que le diamètre des tuyaux soit trop petit, ou bien un réducteur de pression mal réglé....
2 Questions plomberie maison
Deux possibilités peuvent en être la cause.
1) entartrage,
2) manque de pression sur le réseau.
Pour la première je vous conseille fortement de faire intervenir un plombier.
Pour la deuxième, faites lui installer un surpresseur régulateur de pression.
1) entartrage,
3 Questions plomberie maison
Il y a de fortes chances pour que vous ayez un bouchon calcaire dans votre tuyauterie, ce bouchon se forme bien souvent à proximité du boiler ou de la source d'eau chaude. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez essayer de localiser le bouchon en dévissant le tuyau et en soufflant, et une fois localisé, remplacer la portion de tuyau obstruée. Cette solution n'est pas évidente si vous ne disposez pas de l'outillage nécessaire.
Il est possible aussi que le serpentin de votre chauffe-eau doive être détartré, si vous vous sentez capable de le démonter vous pouvez le détartrer avec de l'esprit de sel (acide chlorhydrique) en versant l'acide d'un côté du serpentin et en répétant l'opération jusqu'à ce que le débit soit normal. Attention : un acide reste toujours dangereux à manipuler car vous risquez de vous brûler.
Bien à vous.
Bien à vous.
4 Questions plomberie maison
Première chose, regarder si les brises jet ne sont pas bouchés. Les brises jet dit aussi (mousseur) sont en bout du robinet. Les dévisser et regarder s'ils ne sont pas entartrés ou s'ils ne contiennent pas de saletés. Puis si cela persiste regarder le réducteur de pression qui est au compteur du réseau ou à l'entrée d'eau froide du chauffe-eau électrique, s'il y a. Puis s'il y a une chaudière et que le manque de pression est sur l'eau chaude c'est qu'elle est entartrée (corps de chauffe ou échangeur à plaque), cela dépend de l'ancienneté de la chaudière. Mais il vaut mieux le faire par un professionnel cela sera plus sûr !
Enfin voilà les explications de base.
5 Questions plomberie maison
Solution suite... Il est possible que les mousseurs qui se trouvent à l'extrémité de vos robinets soient entartrés, si ce n'est que cela enlever les mousseurs et mettez-les à tremper dans du vinaigre pendant une nuit.
