Chauffe-eau, veilleuse s'éteint souvent
1297
Fiches travaux plomberie maison : Chauffe-eau, veilleuse s'éteint souvent
Bonjour, j'ai un chauffe-eau quasiment neuf, la veilleuse s'éteint souvent. Que faire ? Merci pour vos conseils.
Soit la sécurité est défectueuse, soit il se produit un courant d air dans la buse d'évacuation. Essayez de remonter la buse d'évacuation pour réduire le courant d'air et augmenter le tirage. Bon travail.
Proposer une réponse à Chauffe-eau, veilleuse s'éteint souvent
  • 1. Chauffe-eau la veilleuse s'éteint
    N°253 : Bonjour, mon chauffe-eau (au gaz) s'est coupé. J'ai beau rallumé la veilleuse, celle-ci tient si je maintiens le bouton enfoncé mais dès que je le lâche, la veilleuse s'éteint ! Est-ce qu'il faut changer tout le brûleur ?...
  • 2. Chauffe-eau éteint pendant 4 mois veilleuse s'éteint
    N°3020 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau à gaz Chaffoteaux et Maury Senseo. Je l'ai laissé éteint pendant 4 mois. Lorsque je veux le rallumer la veilleuse s'allume et s'éteint quand je tourne le bouton. Que faire ? Merci.
  • 3. Réparer le système de veilleuse du chauffe-eau
    N°2435 : Bonjour, J'ai un petit chauffe-eau mural ELM Leblanc dont je ne connais pas le référence (à bouteille de gaz) quand je l'allume, la veilleuse marche et quand je tourne le bouton pour le mettre en mode "faire couler de l'eau"...
  • 4. Chauffe bain Elm Leblanc veilleuse s'éteint
    N°8158 : Bonjour, Je suis embêté avec un chauffe bain Elm Leblanc LC 11PVB butane/propane. J'allume tout va bien, je tire de l'eau ça va aussi. Dès que je mets le sélecteur en mode maximum la veilleuse s’éteint. Plus rien,...
  • 5. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 6. Chauffe-eau Bosch tout neuf qui s'éteint en cours d'utilisation
    N°9185 : Bonsoir. Je suis un peu désespérée... J'ai acheté la semaine dernière un nouveau chauffe eau car l'ancien fuyait de l'eau. Chauffe-eau BOSCH 4000 à 11 litres. Pour l'allumer c'est assez compliqué, la mèche ne veut...
  • 7. Problème chauffe-eau gaz Addax B11BS veilleuse s'éteint rapidement
    N°4749 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau butane ADDAX B11BS. Depuis quelques jours, la veilleuse s'allume lorsque l'on tire de l'eau chaude (c'est un système piezzo), mais s'éteint rapidement, si bien que la rampe de chauffage ne s'enclenche...
  • 8. Chauffe bain Junker s'éteint au bout de 5 minutes
    N°7749 : Bonjour chers lecteurs, Voilà que je viens d'installer un chauffe bain de marque JUNKER de 10 litres (11l) et il marche normalement sauf dans le cas où j'ai envie de remplir ma baignoire, arrivé au bout de 5 minutes...
  • 9. Chauffe-eau au gaz s'éteint
    N°411 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz nat Saunier Duval VESUVIUS SDX 3-13. Quand je tire de l'eau chaude (robinet mitigeur de la vasque de salle de bain), il s'allume normalement (pleine puissance et pleine pression). Après 10 à 15...
  • 10. Flamme chauffe-eau ELM Leblanc s'éteint très souvent
    N°8255 : Bonsoir J'ai un chauffe eau à gaz ELM Leblanc acheté il y a 3 ans. Le 9 juillet 2020, un chauffagiste m'a nettoyé le brûleur. J'ai payé 121 euros. Depuis quelques jours presque tous les jours la flamme de la veilleuse...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau, veilleuse s'éteint souvent >>>
raccord plomberie bricolageplomberie decobricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1463outillage plomberie bricolage
