Problème odeurs WC
Actuellement 10 824 questions dans le forum plomberie
901
Astuces plomberie maison : Problème odeurs WC
Bonjour, il y a dans la maison deux WC, dont un dans la salle de bain. Il y a souvent des odeurs au WC de la salle de bain, nous avons remarqué que c'est souvent par temps de pluie ! jamais d'odeur dans l'autre WC. L'eau est toujours dans la cuvette ! Les deux WC sont sur la même conduite, mais à plus de trois mètres et sur une décharge de 110 mm, donc il n'y a pas d'appel d'air ! J'ai déjà remplacé la bague avec le joint, j'ai aussi supprimé le WC un certain temps, il n'y avait plus d'odeurs ! Peut-être le joint entre la cuvette et le réservoir, mais il est neuf ? Pourriez-vous m'aider ?
Merci beaucoup. Serge
Problème odeurs WC
Si cela se remarque par temps de pluie, sans doute l'évacuation pluviale produit-elle un appel d'air dans une descente... A vérifier avec un fumigène...
Problème odeurs WC
Voir la garde d'eau dans la cuvette. Si elle désamorce, prévoir d'installer un clapet aérateur sur la chute, ou inspecter entre le pipi des WC et la canalisation, si pas de trou ou silicone ou l'air peut passer entre 2. Salutations.
Problème odeurs WC
Mon wc aspirambo n'évacue pas bien ? Merci de vos réponses.
29 juin 2009 à 09:23
Bricolage réparation 4 plomberie
Problème odeurs WC
Il faut une bonne ventilation jusqu'au toit Mini PVC de 50. Un plombier retraité.
11 février 2012 à 14:15
Proposer une réponse à Problème odeurs WC
  • 1. Problème WC bouchés odeurs d'égouts
    N°1746 : Bonjour, je vous explique mon problème. Je viens d'acheter une maison et lorsque nous utilisons les WC, la cuvette se remplit complètement puis le contenu est aspiré dans un bruit disgracieux. Pourriez-vous me dire si le WC est...
  • 2. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 3. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Problème WC fosse septique et évent
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 8. Bruit et odeurs dans WC fosse septique
    N°4852 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau il y a un bruit et l'eau du siphon clapote. De plus une odeur désagréable s'échappe de ce WC surtout la nuit. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? Merci de vos réponses.
  • 9. Problème d’odeurs dans les WC après des travaux
    N°8266 : Bonjour. J’ai des problèmes au niveau des WC. Cela fait 10 jours que mon plombier est venu changer le tuyau PVC, et depuis hier je sens des mauvaises odeurs de pipi et caca dans toute la maison. Pouvez-vous me dire les...
  • 10. Problème évacuation des eaux usées WC
>>> Résultats suivants pour : Problème odeurs WC >>>
thermostat chauffe eau electriquemecanisme chasse  d eaufuite chauffe eau atlanticfuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 02
