Poser chauffe-eau électrique
963
Rénovation plomberie maison : Poser chauffe-eau électrique
Je possède un chauffe-eau électrique de 150 litres, mais notre famille s'est agrandie et nous n'avions pas assez d'eau chaude. J'ai donc acheté un chauffe-eau de 300 litres. Je souhaiterais savoir comment effectuer la pose de cet équipement. Merci d'avance.
Rénovation 1 plomberie maison
Posez au sol, équipez-le d'un groupe de sécurité, raccordez l'eau froide au groupe et eau chaude à l'autre sortie.
30 janvier 2008 à 03:11
Proposer une réponse à Poser chauffe-eau électrique
  • 1. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 2. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 3. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 4. Comment poser réducteur de pression sur chauffe eau électrique
    N°4760 : Bonjour, ce jour 30/01/10 quelqu'un pourrait il me prodiguer des conseils pour la pose d'un réducteur de pression sur mon chauffe eau ? Faut-il vidanger entièrement celui-ci (200 litres) ou y a-t-il une combine pour éviter la...
  • 5. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 6. Avis d'utilisateurs chauffe eau électrique horizontal
    N°2574 : Bonjour. Je dois déplacer mon chauffe eau électrique 200 litres vertical (28 ans de bons et loyaux services sans aucun souci et toujours fidèle au poste !). N'ayant pas suffisamment de hauteur disponible là où je veux...
  • 7. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 8. Chauffe-eau électrique fait disjoncter
  • 9. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 10. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
>>> Résultats suivants pour : Poser chauffe-eau électrique >>>
bricolage travaux plomberieplomberie decorationbricovideo raccord pe d un nouveau robinet 01la marchande de chapeaux
