Problème chauffe-eau mixte
Fiches plomberie bricolage : Problème chauffe-eau mixte
Bonsoir. Je viens de faire installer un chauffe-eau mixte (électricité - chaudière fuel). Le problème est que lorsque le chauffe-eau est en mode chaudière, les radiateurs ne chauffent plus le temps que le chauffe-eau n'a pas atteint la température souhaitée (55 degrés). Le système installé comprend une pompe. Est-il possible de la supprimer afin de pouvoir bénéficier "en même temps" de l'eau chaude et du chauffage des radiateurs et non pas l'un ou l'autre ?
14 novembre 2008 à 03:09
Questions dépannage 1 plomberie
Bonjour, toutes les chaudières à production d'eau ont une priorité sur l'eau chaude, donc il est normal que le chauffage s'arrête pendant le temps de chauffe du ballon !
Questions dépannage 2 plomberie
Bonjour, vous avez une priorité ECS sur votre chaudière et il est normal que pendant la chauffe de L'ECS vous n'ayez plus de chauffage, ceci pour permettre d'avoir toute la puissance nécessaire. Si vous voulez les deux en même temps votre chaudière se mettra à genoux et vous mettrez un long moment pour revenir à la normale.
G. B.
G. B.
Questions dépannage 3 plomberie
Il n'y a pas de grande solution car le système est conçu pour l'eau chaude en priorité, on peut éventuellement baisser la température d'eau chaude mais ce n'est pas le top, l'eau met beaucoup de temps à chauffer ?
15 novembre 2008 à 06:28
