Mitigeur pour chauffe eau électrique instantané
Actuellement 8 304 questions dans le forum plomberie
2179
Fiches plomberie bricolage : Mitigeur pour chauffe eau électrique instantané
Bonjour, quel est le moyen d'avoir une régulation de température, pour une douche, ayant un chauffe-eau à eau chaude instantanée ? Merci pour l'aide.
Questions dépannage 1 plomberie
Bonjour, ce n'est pas possible il vous faut des mélangeurs c'est comme ça que vous aurez la possibilité de "réguler" votre température. si vous avez des mitigeurs il est normal que vous n'arriviez pas à avoir une température constante.
Questions dépannage 2 plomberie
Car la chaudière n'est pas capable de fournir une eau à température constante et rend votre mitigeur défectueux. Bonne journée.
03 décembre 2009 à 13:24
Questions dépannage 3 plomberie
Bonjour, pour pouvoir réguler la température au niveau d'une douche avec de l'eau chaude fournie par un chauffe-eau instantané, la seule chose que je vois c'est de remplacer le robinet de douche par un mitigeur thermostatique. Pensez quand même à vérifier l'état de votre canalisation car il arrive quelquefois qu'il y ait des "bouchons" de calcaire, ce qui freine considérablement le débit.
David.
04 janvier 2012 à 14:19
Proposer une réponse à Mitigeur pour chauffe eau électrique instantané
Juin 2021. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Chauffe eau électrique instantané
    N°3490 : L'eau chaude qui arrive du cumulus étant très longue à venir, l'installation d'un chauffe eau électrique instantané sous évier qui prendrait le relais en attendant que l'eau chaude du cumulus arrive serait elle une bonne idée...
  • 2. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 3. Combinaison cumulus électrique chauffe eau instantané à gaz
    N°4519 : Bonjour, Voilà je pense investir dans un chauffe-eau instantané au gaz (le gaz dans mon pays coûte 5 fois moins cher que l'électricité), que je combinerai au cumulus électrique de 200 litres qui existe déjà comme ça au lieu...
  • 4. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 5. Fiabilité chauffe-eau instantané électrique ?
    N°6601 : Hello, Que valent les petits chauffe-eau instantanés électriques ? Avec un abonnement ERDF à 6kVA, on peut prendre un bazar de 5kW max, non ? Quel débit peut-on espérer à 50°C ? 3 l./min. ? Selon vos expériences,...
  • 6. Décharge électrique mitigeur évier chauffe eau en cour circuit
    N°3248 : Bonjour, 1ère anomalie eau moins chaude : je remonte le thermostat sous le chauffe eau au maxi et l'eau chaude redevient comme avant. 2ème anomalie, on ressent des décharges électriques au mitigeur de l'évier au...
  • 7. Changer mitigeur avec chauffe-eau électrique
    N°661 : Devant changer mon mitigeur, est-ce que en coupant l'arrivée d'eau principale cela suffit pour pouvoir démonter le mitigeur sans qu'il y ait de fuite.
  • 8. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 9. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 10. Robinet mitigeur et chauffe eau à gaz
    N°1415 : Je rénove ma salle de bain qui est équipée d'un chauffe-eau à gaz instantané. Pour remplacer mon robinet de douche, j'envisageais de poser un mitigeur. Certains me disent que le mitigeur thermostatique est incompatible avec un...
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur pour chauffe eau électrique instantané >>>
cuivre plomberie bricolageplomberie decoprobleme douchette robinet jacob delafon bricovideoplomberie evacuation cuisine
