Lavabo bouché
Conseils plomberie : Lavabo bouché
L'écoulement du lavabo est très lent. J'ai essayé du Destop mais ça n'a rien fait. J'ai loué un déboucheur mécanique manuel, je n'arrive pas à passer le 2ème coude et le bouchon est plus loin. Je ne sais pas comment faire. Avez-vous une astuce pour ce type de problème (produit miracle) ?
Réponses 1 plomberie
Lavabo bouché
Démontez votre siphon, nettoyez le culot. Ensuite utilisez un furet pour déboucher votre canalisation, remontez le tout en faisant attention à ne pas oublier le joint du culot du siphon, s'il est trop endommagé, changez-le. Evitez d'utiliser des produits de débouchage car c'est souvent inefficace quand c'est vraiment bouché et de plus ces produits ne sont souvent pas très écologique et au final cela revient plus cher que d'acheter un furet. Une autre solution si votre furet ne suffisait pas, vous pouvez essayer de déboucher vos canalisations avec de l'air comprimé (cartouche vendue dans les magasins de bricolage au rayon plomberie). Si vous en avez la possibilité vous pouvez toujours essayer avec un nettoyeur haute-pression. JP
Réponses 2 plomberie
Lavabo bouché
Un produit radical pour ce genre de problème, c'est l'acide chlorhydrique (ou Esprit de Sel). On trouve ça dans toutes les drogueries. Je l'utilise pur et après un certain temps, je fais couler une grande quantité d'eau et j'utilise un déboucheur type ventouse pour remuer tout ça et le bouchon s'en va.
Réponses 5 plomberie
Lavabo bouché
L'acide chlorhydrique ce n'est pas très écologique. Est-ce qu'avec du vinaigre pur ça marche aussi ?
05 septembre 2009 à 14:33
Réponses 6 plomberie
Lavabo bouché
Pour ma part, j'ai déjà eu l'occasion de tester une bombonne d'air comprimé, en vente au rayon plomberie.
C'est spécialement fait pour le débouchage.
Attention, il faut boucher hermétiquement toutes les arrivées d'air (écoulement anti débordement, autre lavabo, voire baignoire si vous savez que c'est relié... Tester avant avec la ventouse).
Et attention aussi, la bombonne se vide rapidement, parfois.
Donc, donner des coups secs, mais pas longs.
22 novembre 2009 à 00:48
Réponses 7 plomberie
Lavabo bouché
Bonjour, achetez un aspirateur à eau et branchez-le sur le tuyau d'évacuation, et votre problème sera résolu. Bon courage.
12 novembre 2010 à 16:44
Réponses 8 plomberie
Lavabo bouché
Je suis plombier alors des éviers j'en ai débouché un paquet.
La première chose à faire est de démonter et nettoyer le siphon (sans perdre les joints) et une fois sur deux, ça suffit. Sinon essayer la ventouse, le furet, un furet hydraulique, l'aspirateur à eau qui est un adversaire redoutable à tous nos soucis.
En revanche le Destop ou autres produits dans le genre sont vraiment à éviter (je n'en utilise jamais) ; ça pue, ça pollue, c'est dangereux, ça peut faire des dégâts dans la tuyauterie et ça peut amplifier le problème. Tout ça n'est que mon avis. Bon courage. fab
05 janvier 2011 à 19:07
Réponses 9 plomberie
Lavabo bouché
Bonjour, mon évier était bouché pendant 2 jours entiers. J'ai beau vidé une bouteille de déboucheur liquide mais l'eau est toujours restée stagnante (10 cm). J'ai fini par utiliser une ventouse.
Cela a très bien marché. Voici les étapes :
1) j'ai enlevé l'eau de l'évier en utilisant une louche ;
2) j'ai bouché tous les trous de l'évier avec du scotch ;
3) j'ai couvert l'évier avec des sacs en plastique que j'ai collés les uns contre les autres avec du scotch pour me protéger du déboucheur liquide.
Il vous reste ensuite à appuyer la ventouse fortement. Répétez cela plusieurs fois.
Cela pourrait vous prendre du temps mais le résultat sera garanti !
(N'ayant pas le français comme langue maternelle, je m'excuse si j'ai fait des fautes).
24 mai 2012 à 09:30
