Fuite tête de robinet
Actuellement 10 887 questions dans le forum plomberie
863
Questions plomberie Maison : Fuite tête de robinet
Bonjour, j'ai deux fuites, une à la tête de robinet de sortie d'eau pour mon lave-vaisselle, j'ai bien compris qu'il fallait changer le joint, et l'autre sur le robinet de coupure d'eau qui est totalement grippé, même avec un anti-grippant et beaucoup de patience rien à faire, et je ne vois pas comment démonter la tête de robinet.
Lorsque j'ai enlevé le clapet enjoliveur eau froide, je ne vois pas du tout la vis du fond à enlever. Pouvez-vous m'indiquer une solution pour le robinet grippé ?
Pouvez-vous m'indiquer les démarches exactes à suivre pour changer le joint ?
Merci beaucoup.
Proposer une réponse à Fuite tête de robinet
  • 1. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 2. Fuite sur un robinet ancien
    N°5409 : Bonjour, J'aurais aimé connaitre la marche à suivre pour remédier à ce problème. Faut-il changer tout le robinet ou juste démonter le dessus et changer ce qui sert de vis. Si je dois changer le robinet comment le refixer...
  • 3. Changer tête de potence de compteur d'eau cassée
    N°7585 : Bonjour. Voici mon problème tête de potence de compteur d'eau cassée. J’habite en immeuble au 2ème étage sur 8. La régie me confirme que c'est à ma charge (règlement de copropriété d'après eux même si la vanne...
  • 4. Fuite robinet d'arrivée d'eau principale
    N°8786 : Bonjour à tous. Je vous soumets mon problème, si certains s'y connaissent en plomberie. Le robinet d'arrivée d'eau, dans ma cave, fuit. Ayant déjà pratiqué pas mal de plomberie, je me suis dit que j'allais le changer....
  • 5. robinet mitigeur baignoire fuite
    N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
  • 6. Fuite Grohtherm 1000 changement de tête de robinet
    N°5772 : Bonjour, J'ai une fuite par la pomme de douche sur un Grohtherm 1000 installé en 2001. Dois-je changer la tête du robinet d'arrivée d'eau ? Merci.
  • 7. Changement tête de potence robinet extérieur
    N°9997 : Bonjour. Le titre est assez explicite je souhaite changer la tête de potence d'un robinet extérieur mais j'en ai une qui est un peu spéciale (la maison est assez vieille). Voici une photo en comparaison avec une tête de...
  • 8. Fuite robinet sur machine à laver
    N°250 : Bonjour. J'ai un problème de fuite avec le robinet sur lequel est raccordé ma machine à laver. Lorsque l'arrivée d'eau générale de l'appartement est ouverte et que le robinet d'alimentation de la machine à laver est ouvert...
  • 9. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 10. Fuite robinet mélangeur salle de bains
    N°9385 : Bonjour. Un robinet de salle de bains avec mélangeur fuit. Même lorsque je le ferme bien le robinet d'eau chaude, il arrive que l'eau coule quelques minutes après. Il ne s'agit pas de quelques gouttes mais l'eau coule comme...
  • 11. Impossible de fermer robinet d'arrêt
>>> Résultats suivants pour : Fuite tête de robinet >>>
trompe a eaudemonter siphon evierprobleme demontage tete robinetprobleme remplacement robinet 02 bricovideo
