Remplacement tuyaux en fonte
Bricolage conseils plomberie : Remplacement tuyaux en fonte
Je n'ai pas trouvé de solution sur le site qui est poutant plein de trucs et de conseils judicieux et poutant j'ai besoin d'aide ! Je dois remplacer un tronçon de tuyaux en fonte afin de pouvoir raccorder une évacuation d'évier. Est-il possible de tronçonner le tuyau en fonte à la disqueuse sans problème ? Quelle matière était utilisée pour faire les joints des tuyaux en fonte ? Est-il possible de les démonter proprement ? Que devrais-je utiliser pour faire l'étanchéité entre le tuyaux PVC et le tuyaux en fonte ? Merci d'avance pour votre aide.
Réponses 1 plomberie
Bonjour. Il est possible de couper de la fonte avec une disqueuse, pas de problème. Pour faire les joints de raccord fonte utilisez simplement du ciment ou des joints qui rentrent dans la gorge partie femelle ; sinon il existe des colliers SMU: sorte de gros collier Serflex avec une bande de caoutchouc ; sinon il y a toujours la possibilité de mettre des raccord PVC avec coulisse. Bon courage.
Réponses 2 plomberie
Bonjour à tous, je suis sur un chantier où j'ai des machines en fonte qui pèsent environ 15 tonnes, des pièces dont l'épaisseur peut atteindre 50 cm.
Je dois les couper et je ne sais pas avec quoi le faire puisque je n'y suis pas arrivé au chalumeau avec l'oxy-butane ; j'attends impatiemment votre conseil.
19 février 2010 à 11:01
