Problème kit hydro massage piscine
Actuellement 10 877 questions dans le forum plomberie
1478
Conseils plomberie : Problème kit hydro massage piscine
J'ai monté un kit hydro massage sur une piscine et l'eau ressort par les prises d'air réglables venturi. Que faire ? Merci aux bricoleurs qui pourront me répondre.
Problèmes 1 plomberie maison
Bonjour, j'ai le même problème sur un kit hydro-massage de piscine, avez-vous une réponse ? Merci. Cordialement.
20 juillet 2011 à 08:27
Problèmes 2 plomberie maison
Bonjour, soit c'est le venturi qui est mal conçu, soit c'est la bouche de refoulement qui est trop étroite.
Avez-vous essayé en enlevant / démontant la bouche de refoulement ?
Par ailleurs, je m'apprête à monter aussi un kit hydro massage. Si le problème vient du kit, pouvez-vous nous donner la référence, afin de ne pas faire la même erreur.
27 juillet 2011 à 23:06
Proposer une réponse à Problème kit hydro massage piscine
  • 1. Problème pompe de piscine n'aspire presque plus
    N°4160 : Bonjour, La pompe de ma piscine n'aspire presque plus. Le problème m'est apparu car l'aspirateur (neuf) n'aspire quasiment pas. La pompe a 15 ans. Merci de me répondre.
  • 2. Problème d'étanchéité machinerie de piscine
    N°2960 : Bonjour je viens d'installer ma machinerie de piscine et à la mise en route, donc après collage, je me rends compte qu'il y a des fuites partout. J'ai essayé de remettre de la colle au niveau des raccords, et il y a toujours des...
  • 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. Bouchon introuvable ou changement kit évacuation lave vaisselle
    N°8375 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec le bouchon de mon évacuation lave vaisselle qui est cassé. Ce bouchon est introuvable dans les commerces classique type Conforama, Bricorama... Pensez vous que je dois remplacer...
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. évacuation évier problème
  • 7. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 8. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 9. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 10. Chasse d'eau WC se remplit lentement
>>> Résultats suivants pour : Problème kit hydro massage piscine >>>
panne chauffe eau 01raccord plomberie bricolagebricovideo probleme odeur bonde receveur de douchecuivre plomberie bricolage
