Problème cumulus trop froid ou trop chaud
Actuellement 10 859 questions dans le forum plomberie
2199
Réparation plomberie maison : Problème cumulus trop froid ou trop chaud
Bonjour, j'ai un cumulus de 200 litres qui n'a pas plus de 2 ans et j'habite dans une ville où il n'y a quasiment pas de calcaire dans l'eau du robinet. Voici mon problème : Quand je fais couler l'eau chaude lentement "elle est tout juste tiède" et quand je la fait couler fort "elle est bouillante ", c'est un peu pénible quand on fait la vaisselle et que l'on veut faire un peu d'économie d'eau et surtout quand on ne veut pas éclabousser partout. J'ai vérifié au niveau du tuyau d'arrivée d'eau chaude pour voir si ce n'était pas le robinet et quand je fait couler le robinet lentement, le tuyau d'eau chaude est tiède et quand je fait couler fort le tuyau est très chaud, cela veut dire que ça vient du cumulus mais je ne sais pas quoi faire, surtout qu'il est déjà réglé à fond. Merci d'avance. Xavier
Bonjour, vous avez peut être une grosse déperdition de chaleur entre votre robinet et votre cumulus. Votre cumulus fournit de l'eau chaude et c'est tout ce qu'on lui demande, il remplit donc sa fonction. Regardez plutôt la canalisation d'eau chaude entre votre cumlus et votre évier (si elle ne serait pas éloignée, si il ne faudrait pas une isolation de celle-ci...) apparemment quand le temps d'arrivée d'eau entre votre cumulus et votre robinet est réduit, l'eau ne perd pas de degrés.
Bricolage Conseils 2 plomberie
Bonjour, pourquoi votre cumulus est-il à fond ? Commencez par régler le thermostat aux deux tiers, à peine de sa course. Le thermostat se trouve sous le cumulus à l'intérieur du capot blanc ; il s'agit d'un petit boîtier généralement marron avec une petite molette graduée rouge. Pensez à couper l'alimentation. Votre eau en sortie sera approximativement à 50/55° ce qui est largement suffisant. Faites ensuite de nouveau vos tests. Si le problème persiste prenez conseils auprès de plusieurs plombiers. Reggae night.
Proposer une réponse à Problème cumulus trop froid ou trop chaud
  • 1. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 2. Problème pression eau passant du chaud au froid
    N°1592 : Bonjour à tous. Deux problèmes existent dans mon installation d'eau. 1- La pression de l'eau froide dans la cuisine est faible (pression eau chaude OK), et juste après avoir tiré de l'eau chaude, l'eau froide ne coule plus...
  • 3. Problème eau chaude cumulus Acapulco
    N°6395 : Bonsoir. J'ai un cumulus qui est de 2014 Acapulco 200 litres de chez Brico. Depuis que je l'ai installé on a toujours l'impression que l'eau chaude est manquante, quand mes 2 grands prennent leur douche plus d'eau chaude pour...
  • 4. Manque de pression d'eau chaud et froid
    N°511 : Bonjour, j'ai emménagé il y a très peu de temps et je me suis rendu compte que je n'avais pas de pression d'eau (chaud et froid) au niveau du robinet de ma baignoire. J'ai demandé au propriétaire de faire les réparations, mais...
  • 5. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 6. Problème fuite eau chaude
  • 7. Problème cumulus avec fil électrique chaud
    N°4012 : Bonjour Mon cumulus de 350 litres disjoncte de temps en temps au niveau du thermostat. Je me suis rendu compte que c'était lié à un faux contact qui faisait rougir la borne du fil bleu (neutre), venant du thermostat, connectée...
  • 8. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 9. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 10. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
>>> Résultats suivants pour : Problème cumulus trop froid ou trop chaud >>>
robinet d arretvideo robinet mitigeurprobleme robinet de douche plomberie bricovideoreglage temperature chauffe eau 18 bricovideo
