Pompe immergée raccordement étanche du câble électrique
Conseils dépannage plomberie : Pompe immergée raccordement étanche du câble électrique
Bonjour, je voudrais acheter une pompe immergée d'occasion pour un forage de 50 mètres.
Mais le câble électrique fourni n'est pas assez long.
Existe-t-il un procédé à portée d'un bricoleur pour raccorder de manière étanche un câble de rallonge ?
06 mars 2008 à 11:51
Attention : si le câble d'alimentation est trop court, alors la pompe n'a certainement pas la capacité de refouler l'eau sur une hauteur de 50 m.
08 mars 2008 à 14:21
Amélioration 2 plomberie maison
Attention, pour cette hauteur il faut une pompe à étage, bien calculer son débit et la pression désirée.
12 mars 2008 à 13:27
Amélioration 3 plomberie maison
Attention on est propriétaire d'un terrain sur une profondeur de 7 mètres.
Plus profond, cela relève d'une autorisation spéciale.
Je dis peut-être une bêtise, mais je l'ai entendu il y a déjà quelques années.
Ceci est une info, pas une intimidation.
Salut.
Si quelqu'un a plus de précisions, merci de compléter.
Note de Bricovidéo : Il est exact que le propriétaire d'un terrain n'est pas propriétaire du sous sol. En effet, si vous voulez EXPLOITER une carrière, une mine ou un puits de pétrole dans le sous sol de votre terrain, il vous faudra obligatoirement une autorisation. Par contre vous navez aucune autorisation à solliciter pour un simple forage d'eau, du moment que ce dernier n'a pas un caractère industriel ou commercial.
J-Pierre, modérateur Bricovidéo
Salut.
25 mars 2008 à 15:42
Amélioration 4 plomberie maison
Attention à la capacité de la pompe...
Un simple tube étanche, quelques cosses électriques et de la résine, le tour est joué.
13 mars 2011 à 11:23
Amélioration 5 plomberie maison
Pour rallonger votre câble il vous faut dénuder les deux câbles mettre des cosses sur chaque fils et ensuite de la gaine thermo rétractable sur chaque jonction puis ensuite un autre morceaux de gaine rétractable d'environ 80 cm de long avec résine.
J'ai installé des pompes de forages avec ce système les pompes immergée était livrée avec seulement 1.5 mètres de fils et l'installation en 380v et on a jamais eu de problème la connexion reste bien étanche.
01 août 2011 à 06:36
