Faut-il couper l'eau pour installer un robinet auto perceur
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
3733
Réparation plomberie maison : Faut-il couper l'eau pour installer un robinet auto perceur
Bonjour. Faut-il obligatoirement couper l'eau pour installer un robinet auto perceur ? Quels sont les risques ? Merci de vos conseils.
30 janvier 2009 à 03:21
Je l'ai déjà fait sans couper l'eau, ça marche.
Bricolage Conseils 2 plomberie
Bonjour, le risque : une douche non programmée, regardez sur ce site la démo couleur proposée, à quoi ça sert que bricovideo se décarcasse ? bricolage.bricovideo.com plomberie robinet-autopercant installation machine à laver
02 février 2009 à 03:50
Proposer une réponse à Faut-il couper l'eau pour installer un robinet auto perceur
  • 1. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 2. Comment installer un robinet auto-perceur
    N°2722 : Bonjour, je voudrais connaître la méthode pour installer un robinet auto perceur ? Merci.
  • 3. Installation robinet auto perceur arrivée d'eau lave vaisselle
    N°4116 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il est possible d'installer un robinet auto perceur pour raccorder mon lave vaisselle (arrivée d'eau), sachant que sur cette canalisation ma machine à laver est déjà raccordée à un robinet...
  • 4. Installer robinet auto perceur
    N°3637 : Bonsoir, ma question fait suite à la question...
  • 5. Robinet auto perceur bouché
    N°2783 : Bonjour, Le robinet auto perceur qui alimente ma machine à laver me semble bouché : quand je l'ouvre sans le tuyau de machine à laver branché, rien ne sort. Je pense essayer de le démonter après avoir coupé l'arrivée...
  • 6. Problème robinet auto perceur
    N°1449 : Bonjour, mon robinet auto-perceur ne débite pas assez d'eau, que puis-je faire ?
  • 7. Pose robinet auto perceur canalisation acier
    N°2376 : Bonjour, existe-t-il des robinets auto perceurs pour canalisation acier diamètre 21/22 ? .Merci
  • 8. Robinet auto-perceur installation machine à laver
    N°1650 : Bonjour, je voudrais utiliser un robinet auto-perceur pour l'installation de la machine à laver, mais le seul point que j'ai, c'est celui utilisé par le robinet de la salle de bain. Si j'utilise la même canalisation que le...
  • 9. Machine à laver robinet auto-perceur
    N°154 : Bonjour, j'ai raccordé une machine à laver en perçant un tuyau existant sous l'évier. Au début, l'eau coulait doucement et la machine finissait par se mettre en route, maintenant elle ne se met plus en route. Quel peut être le...
  • 10. Bruit dans canalisations après installation robinet auto perceur
    N°3647 : Bonjour Je viens d'installer un robinet auto-perceur dans le tuyau qui va directement vers la chasse d'eau des WC. Le problème c'est que, dès que j'ouvre ce robinet, j'entends un grondement dans les canalisations et un bruit...
>>> Résultats suivants pour : Faut-il couper l'eau pour installer un robinet auto perceur >>>
plomberie pvc colliercollier plomberie tube cuivrerobinet de cuisine bec pivotant bricovideobricovideo bouton de rearmement chauffe eau
