Déplacement évier et meuble cuisine
3261
Conseils dépannage plomberie : Déplacement évier et meuble cuisine
Bonjour, je voudrais déplacer mon installation évier et meuble de cuisine, comment dois-je m’y prendre ? pour la plomberie. Quelle est la solution la plus simple pour les raccords entre les tuyaux pour l'arrivé d'eau.
Merci a touts pour vos conseils.
04 août 2008 à 15:10
Proposer une réponse à Déplacement évier et meuble cuisine
  • 1. Conseil installation meuble et évier dans cuisine
    N°4518 : Bonjour à tous, je souhaiterai connaître la meilleure solution pour fixer un meuble + évier de cuisine : Faut-il d'abord carreler le mur, puis y fixer le meuble + évier et réaliser un joint silicone entre le meuble et le...
  • 2. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 3. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 4. Bruit anormal évier de cuisine
    N°9866 : Bonjour. Mon évier de cuisine fait comme un bruit d'aspiration lorsque je vide le bac. L'eau s'écoule bien. Si je fais couler l'eau directement, cela ne se produit pas. J'ai remarqué que depuis ce problème, l'eau du bac à...
  • 5. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 6. Évier cuisine bouché help
    N°8497 : Bonjour. Voilà mon souci. J’ai mon évier de cuisine bouché mais j’ai tout démonté, tout regardé, j’ai passé de l’eau à haute pression dans tous les tuyaux démontés, l’eau passe correctement. J’ai même...
  • 7. Réparer fuite sous mon évier de cuisine
    N°6215 : Bonjour à tous, Et merci à la personne qui voudra bien me conseiller. Alors voilà mon problème j'ai une fuite sous mon évier de cuisine. J'ai essayé de nettoyer le tout, ré-enduire de colle pvc, repositionner le joint,...
  • 8. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5902 : Bonjour. J'installe un nouvel évier un bac cuisine et rencontre un problème : L'eau tirée ne s'écoule au début puis stagne. Le siphon et le relai à l'évacuation est légèrement inclinée et installée normalement....
  • 9. Problème écrou siphon mauvaise odeur cuisine
    N°6140 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et depuis que nous utilisons l'eau dans la cuisine une mauvaise odeur est constante. J'ai donc débouché le siphon, nettoyé à fond mais l'odeur est toujours là. J'ai...
  • 10. Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
    N°9902 : Bonjour. Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo) J'aurais ainsi...
>>> Résultats suivants pour : Déplacement évier et meuble cuisine >>>
plomberie pvc collierdeboucher eviermorceau du raccord de la pompeinstallation siphon lave vaisselle 02
