Coude une colonne d'évent
2487
Astuces plomberie maison : Coude une colonne d'évent
Bonjour, j'habite au dernier étage d'un immeuble de 4. Je vais modifier ma salle de bain et déplacer les WC. La colonne d'évacuation se trouve a 1 mètre du mur et monte au plafond. Une fois les mur du WC détruits ma colonne va se retrouver au milieu de la pièce. Je voudrais savoir si on peut couder une colonne d'évent pour la ramener sur le mur et la faire regagner le plafond ? Cela peut-il poser un problème ?
20 janvier 2008 à 02:19
Bonjour, je suis plombier et en tant que professionnel vous pouvez la couder seulement il faut garder une légère pente afin d'éviter qu'une éventuelle condensation à l'intérieur du tuyaux stagne, bon courage !
21 janvier 2008 à 02:55
Vous pouvez également installer un anti-siphon en diamètre 100 en haut d'un té de 100.
13 mars 2008 à 12:42
Proposer une réponse à Coude une colonne d'évent
  • 1. Réduction diamètre évent
    N°8108 : Bonjour. J'habite au 2ème et dernier étage d'un immeuble et j'ai, en dessous de moi, 2 appartements. Tout petits appartements de 40m². L'évacuation de mes WC (en 100) se prolonge en évent du même diamètre au dessus de...
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Coude sur toit à la sortie évent de plomberie
    N°4325 : Pour empêcher l'accumulation de neige et de glace dans le tuyau de l'évent, je voudrais savoir si c'est possible de mettre un coude au bout à la sortie de l'évent sur le toit. Merci.
  • 4. Colonne réseau d'évacuation pas verticale
    N°6123 : Bonjour, J'ai un petit problème dans mon réseau d’évacuation actuel, j'ai un coude diamètre 100 en PVC coulé dans le béton reliant ma fosse septique à mon installation qui est légèrement mal orientée. Par...
  • 5. Dégâts des eaux dû à un coude à 90 degrés
    N°6038 : Bonjour, Nouvelle venue et parfaite novice, j'ai subi il y a peu un dégât des eaux grises pendant la nuit... Un an auparavant je l'ai évité de justesse, les "effets" ayant eu lieu en ma présence, j'ai pu réagir...
  • 6. Colonne d'eau WC bruits d'impact dévoiement VEFA
  • 7. L'eau du siphon des wc se vide
    N°4507 : Je suis à l'avant dernier étage dans un immeuble. L'eau du siphon se vide complètement lorsque la voisine, au-dessus, tire sa chasse d'eau. Un curage de la colonne verticale a été fait mais rien ? Le problème est apparu...
  • 8. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 9. Raccordement WC colonne fonte
    N°8098 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai un projet de déplacement de WC dans un appartement situé au 2e étage et j'aurais bien besoin de conseils avisés ! Il s'agit d'un appartement situé dans une copropriété de 6 étages...
  • 10. Evacuation WC double coude
    N°3432 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation de salle de bains, j'ai déplacé les toilettes ; la sortie de WC est horizontale, j'ai dû branché sur la pipe coudée, 2 coudes 67 avant évacuation verticale de 50 cm à travers la...
>>> Résultats suivants pour : Coude une colonne d'évent >>>
demonter siphondemonter siphon evierbricovideo pomberie raccords faux plafonddemonter siphon evier
