Conseils déplacement radiateur
3994
Questions dépannage plomberie : Conseils déplacement radiateur
Bonjour, je voudrais déplacer un radiateur de quelques mètres, comment faire ? Merci
23 mai 2009 à 08:51
Si vos tuyaux sont trop longs, il faut les couper et ressouder les raccords et s'ils sont trop courts il faut les rallonger en soudant des raccords pour la jonction des deux tubes et des raccords neufs pour l'arrivée et le départ du radiateur.
Les soudures ne doivent être réalisées à l'étain. MF
(Quand on déplace un radiateur les tuyaux peuvent être ou trop longs ou trop courts).
27 mai 2009 à 20:20
Proposer une réponse à Conseils déplacement radiateur
  • 1. Conseils déplacement radiateur chauffage
    N°6007 : Bonjour. Déplacement radiateur : Je dois déplacer un radiateur « acier », situé au 1° étage, relié à une colonne sur laquelle est branché au 2° un seul radiateur. Je voudrais savoir : si j’isole celui du 2°...
  • 2. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 3. Conseils démontage d'un radiateur
    N°9569 : Bonjour. N'étant pas un grand bricoleur j'ai besoin de vos lumières, j'ai peur de faire une bêtise. Je dois démonter et vider l'eau de mes radiateurs pour pouvoir effectuer certains travaux, j'ai étudié des petites...
  • 4. Déplacement radiateur en fonte
    N°799 : Bonsoir, pour rénover une salle de bains j'ai dû doubler les murs avec du placoplâtre, mais malheureusement je ne peux plus fixer le radiateur en fonte contre le mur. Je pensais le poser au sol et le brancher avec des flexibles....
  • 5. Sens du filetage bouchon de radiateur alu
    N°4367 : Bonjour. Je veux démonter et échanger le bouchon droit d'un radiateur alu (clé plate de 40) sur lequel est monté un robinet 13 x 17 pour le remplacer par un robinet 15 x 21. Pour ne pas forcer dans le mauvais sens, quelqu'un...
  • 6. Conseils pour enlever un radiateur et mettre des bouchons
    N°4263 : Bonjour, j'essaie d'enlever un radiateur et de mettre des bouchons. Les bouchons mâles : 15/21,20/27 ne conviennent pas. Je n'arrive pas à visser le 17/23 entièrement (seulement un tour et celui ci ne tient pas). Dans un post...
  • 7. Sens branchements sur radiateur de chauffage
    N°1131 : Un radiateur de chauffage comporte, par exemple, 8 éléments et donc 2 bouchons hauts et 2 bouchons bas. L'entrée se fait automatiquement d'un côté haut avec, de l'autre côté haut, la purge. La position du té de sortie...
  • 8. Conseils pour enlever radiateur
    N°6179 : Bonjour, Je dois casser une cloison, pour cela il me faut sortir un radiateur eau. Je voudrais savoir si une fois celui-ci enlevé je peux brancher ma chaudière pour profiter de l'eau chaude et laisser le circuit sans...
  • 9. Conseils déplacement d'un évier et prolonger des tuyaux
    N°6039 : Bonjour, Je dois déplacer un évier de 50 à 80 cm vers la gauche cela sous entend donc un prolongement des arrivées d'eaux et de l'évacuation. Côté évacuation c'est simple je prolonge le tuyau PVC et c'est fini. Par...
  • 10. Conseils pour vider un radiateur Radson
    N°9219 : Bonjour à tous. Suite à fuite sur radiateur eau Radson en bas. J'ai fermé ma vanne thermostatique et fermé le retour par le T en bas. Je purge mon radiateur par la vis de purge, mais j'ai déjà quasiment sortie 2 litres...
>>> Résultats suivants pour : Conseils déplacement radiateur >>>
travaux de plomberiecuivre plomberie bricolageutiliser coupe tube cuivre plomberiejoint plomberie
