Fuite robinet arrivée d'eau
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
2510
Réparation plomberie maison : Fuite robinet arrivée d'eau
Bonjour. Mon robinet d'arrivée d'eau fuit. Je voudrais savoir si c'est au locataire (moi) ou au propriétaire de faire les travaux. Merci.
24 janvier 2008 à 03:16
Réponses 1 plomberie
Bonjour, c'est au propriétaire de financer ces travaux.
26 janvier 2008 à 04:28
Réponses 2 plomberie
Bonjour, si c'est le robinet d'arrivée d'eau c'est au propriétaire, si c'est de la robinetterie (évier cuisine, lavabo, douche etc.) c'est au locataire car c'est considéré comme usé par l'utilisateur donc vous.
28 janvier 2008 à 02:41
Réponses 3 plomberie
Si c'est le robinet d'arrêt de livraison --> propriétaire.
Si c'est un robinet classique --> locataire, sauf :
- quand la réparation exige le remplacement de l'équipement si celui-ci est arrivé en fin de vie (exemple : remplacement du robinet au lieu de changement du joint),
- les réparations dues à la vétusté sont à la charge du bailleur.
25 novembre 2009 à 04:44
Proposer une réponse à Fuite robinet arrivée d'eau
  • 1. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 2. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 3. Fuite robinet d'arrivée d'eau principale
    N°8786 : Bonjour à tous. Je vous soumets mon problème, si certains s'y connaissent en plomberie. Le robinet d'arrivée d'eau, dans ma cave, fuit. Ayant déjà pratiqué pas mal de plomberie, je me suis dit que j'allais le changer....
  • 4. Fuite robinet arrivée d’eau
    N°1754 : Bonjour. Avant-hier, j'ai changé le robinet de la salle de bain parce qu'il fuyait. Il ne fuit plus. Depuis cette nuit, le robinet d'arrivée d'eau de l'appartement fuit, que j'utilise de l'eau ou non. Quand je ferme le robinet...
  • 5. Fuite robinet arrivée d'eau appartement
    N°9978 : Bonjour à tous. Étant tout nouveau ici, je souhaiterais obtenir de très précieux conseils de votre part. Le problème que je rencontre ici est que ce robinet à proximité du chauffe eau goutte depuis très longtemps. La...
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Fuite sur robinet d'arrivée d'eau lave-linge
    N°6558 : Bonjour, J'ai enlevé mon ancien lave linge, dans l'optique d'en acheter un nouveau prochainement, et je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau fuit légèrement, même en position "fermée" (comme s'il n'était pas...
  • 8. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 9. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
  • 10. Fuite robinet d'arrivée d'eau des wc
    N°4877 : Bonjour J'ai le robinet d'arrivée d'eau de la chasse des wc qui fuit. Je viens de le changer mais il fuit toujours. Que dois-je faire ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet arrivée d'eau >>>
emboiture plomberieplomberie decorobinet arrivee eau machine a laverraccord cuivre plomberie 01
