Fuite raccord olive et teflon
2555
Travaux plomberie maison : Fuite raccord olive et teflon
J'ai monté des raccords olives sur des tubes cuivre et ça fuit, aurais-je dû mettre du teflon ?
30 janvier 2008 à 03:11
Ces raccords ne nécessitent pas de téflon ou autre, essayez de resserrer un peu plus ou recoupez le cuivre un peu plus loin.
31 janvier 2008 à 02:07
Bonjour, le raccord olive est bien mais le tuyau doit être parfaitement rond car s'il est légèrement écrasé ou mal coupé alors fuite. Le raccord américain (avec joint caoutchouc) donne de meilleurs résultats.
Bonne journée.
Les raccord olives ne sont pas toujours efficaces sur du tube tendre (soit parce-qu'il sagit de tube recuit et non écroui (plus dur), soit parce vous montez le raccord près d'un coude ou d’une soudure, là où le tube a été recuit (involontairement) au montage par la chaleur du soudage à proximité. Je me suis déjà dépanné avec quelques brins fins de filasse à enrouler devant l'olive. Fred hydrau +
04 février 2008 à 01:37
Conseils 4 plomberie réparation
Fuite raccord olive.
22 février 2008 à 02:35
Conseils 5 plomberie réparation
C'est le problème quand on n'est pas pro, on ne peut pas tout savoir... et les conseils entre amateurs...
Bon, réponse il faut un calibre à tuyaux pour lui donner une parfaite forme ronde et impérativement utiliser les douilles d'appuis qui sont des petits tubes en laiton qui se glissent à l'intérieur du tuyau diamètre exact svp !
Il existe des raccords parfaits pour votre usage qui sont les raccords serto, droits ou coudés.
Quant aux brasures, il faut maitriser la technique et utiliser le bon flux décap. et la bonne matière d'apport 40/60 plomb étain avec 2% argent pour la souplesse, ne pas utiliser le matériel de ferblanterie.
Voilà bon boulot !
30 janvier 2011 à 20:11
Conseils 6 plomberie réparation
Wouah ! On est des amateurs mais franchement vos termes techniques sont incompréhensibles.
J'ai le même souci et je suis sûr que vous êtes un bon professionnel, mais la pédagogie....
Enfin merci quand même, par internet je devrais pouvoir traduire.
20 octobre 2016 à 07:52
Proposer une réponse à Fuite raccord olive et teflon
  • 1. Fuite raccord olive
    N°8246 : Bonjour. Voilà j'avais une fuite sur un tuyau en cuivre, j'ai réparé avec des raccords olive, donc j'ai coupé le tuyau qui est contre un mur à la scie à métaux, j'ai un raccord olive en haut et en bas, et entre les deux...
  • 2. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 3. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 4. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 5. Fuite tuyau cuivre
  • 6. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 7. Fuite sur ce raccord plombier ou pas ?
    N°5833 : Bonjour à tous, Je trouve une fuite ce matin sous mon chauffe-bain, cela concerne l'eau froide. Je n'ai jamais que changé des joints de robinets ou de compteur, et je me demandais si à première vue, vous pourriez me dire si...
  • 8. Fuite entre nourrice raccord olive arrivée d'eau principale
    N°3130 : Bonjour il y a du jeu entre le raccord olive sur l'arrivée d'eau principale et la nourrice dans le sens où il est possible de "lever/abaisser" la nourrice. Comment régler ce problème qui génère la fuite ? PS : je ne peux plus...
  • 9. Soudure étain ou raccord olive
    N°8093 : Bonjour à tous. Et merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter ! J'ai une fuite d'eau sur le haut d'un tuyau d'eau chaude sanitaire, petite fuite située au niveau d'un coude et les tuyaux derrière le plâtre donc...
  • 10. Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
    N°2236 : Bonjour, j'ai une fuite sur un écrou muni d'une olive sur un tuyau en cuivre, que puis-je faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Fuite raccord olive et teflon >>>
collier plomberie pvcfuret plomberieconseils demontage robinetbricovideo raccords circuit arrivee d eau
