Refaire une évacuation de douche
4634
Matériaux écologique plomberie : Refaire une évacuation de douche
Je dois refaire l'évacuation de ma douche car je change le bac.
Mais, il n'y a que des coudes et des raccords. Comment faire ?
Voici la photo :
plomberie bricolage evacuation de douche pvc
Merci de votre aide.
16 décembre 2009 à 10:07
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, ai-je bien compris que votre nouveau bac n'est pas percé au même endroit, et que vous demandez comment déplacer le tube d'écoulement ? Merci.
18 décembre 2009 à 00:35
En général lorsqu'on pose un nouveau bac on change l'écoulement en entier, il vaut mieux éviter les problèmes, donc éliminez tous ces raccords en essayant de trouver l'endroit le plus net pour repartir proprement, quitte à aller voir ce qu'il y a derrière ce placo.
18 décembre 2009 à 16:44
A voir la photo, la vidange est bonne, il existe des raccords en diamètre 40 souple de différentes longueurs.
19 décembre 2009 à 13:55
Proposer une réponse à Refaire une évacuation de douche
  • 1. Refaire évacuation de douche
    N°6925 : Bonjour à tous J'ai un problème en refaisant ma douche. Le lavabo et la douche se rejoignent par le biais d'un tampon. Le tube et le coude de la douche sont cassés à l'arrivée au tampon, là où je voudrais brancher ma...
  • 2. Refaire l'étanchéité d'évacuation de douche
    N°4731 : Bonjour, Je pense avoir une petite fuite car la peinture se décolle du plafond des pièces situées en dessous. J'ai retiré le joint Silicone de la bonde, mais ai constaté la présence d'un gros joint blanc (diamètre 10 cm...
  • 3. Problème raccordement évacuation douche
    N°6845 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils ! Je vous explique mon problème avec un schéma à l'appui. Lors de la construction de ma maison en 2008, je prévoyais une douche italienne dans ma salle d'eau. Le plombier...
  • 4. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
  • 5. Évacuation douche écrasée
    N°10157 : Bonjour à tous, Il y a quelques mois, j'ai fait refaire ma douche. J'ai conservé l'ancienne évacuation en tuyau annelé, sur laquelle j'ai raccordé le système de la douche. Ensuite, le carreleur a posé son mortier,...
  • 6. Eau usagée des WC ressort par évacuation de douche
    N°2257 : Bonjour, quelquefois l'eau usée des toilettes (imaginé un peu !) ressort par le trou d'évacuation de la douche situé à environ 1 mètre à vol d'oiseau des wc y a-t-il un bouchon ou une mauvaise inclinaison de la tuyauterie ?...
  • 7. Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
    N°5080 : Bonjour à tous, voilà mon souci : j'ai l'évacuation de ma cabine de douche qui est fortement ralentie par les cheveux de ma femme. Je suis allé dans une grande surface de bricolage et on m'a conseillé un produit bio qui...
  • 8. Evacuation douche dans WC
    N°1394 : Bonjour, je voudrais créer une douche près des WC mais je n'ai pas d'évacuation. Puis-je évacuer l'eau dans les WC et comment faire ? Merci.
  • 9. Problème évacuation douche
    N°8168 : Bonjour. Afin d'avoir une évacuation normale de ma douche je dois enlever le panier de bonde afin d'amorcer l'évacuation. Une fois ceci effectué je peux le remettre et l'évacuation de l'eau se fait normalement. Quelqu'un...
  • 10. Problème évacuation douche raccord coudé sans pente
    N°5681 : Bonjour, J'ai posé les tuyaux d'évacuation PVC pour la douche avec la pente nécessaire le long du mur. Le raccord coudé (45°) qui part de l'évacuation le long du mur en direction de la bonde lui n'a pas de pente (je l'ai...
>>> Résultats suivants pour : Refaire une évacuation de douche >>>
